Текущее время: 10 июн 2026 18:00
 Заголовок сообщения: HP 530 висит на заставке
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 19:50
Здравствуйте! Накрылся мой бук НР530 (кор дуо 1.86, 1Гб ДДр2, 80Гб хдд, двд-рв). Проблема в том что ноутбук выключил и он не включился больше. То есть он включается и на заставке НР он висит, выключить можно нажав и подержав кнопку включения. Пробовал подкидать все (кроме материнки естественно) результат тот же. В чем может бить причина? Просьба с СЦ нести не предлагать у нас их НОРМАЛЬНЫХ просто нету.
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 висит на заставке
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 21:04
Отключите всю переферию (хард, двд, вай фай, модем) и пробуйте стартануть, и войти в биос. если зайдет, подключайте по одному устройства и смотрите.
Вот прямо сейчас лежит бук с такими же симптомами, но стоит отключить хдд и все ок, грузится с двд, входжит в биос и прочее.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 21:28
Забыл написать что все отключал и даже включал просто без ничего другим процом и одной планкой оперативки 512мб. Результат тот же! Висим на заставке НР
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 22:08
Похоже на ЮГ(но сначала перешить биос СМОС обнулить нужно и перешить биос )
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 18:53
Хм, .. я так понимаю в домашних условиях ето сделать не реально? Нужен програматор и наверное выпаивать микросхему биоса?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 00:16
Да, т.к. для этого нужно уже специализированное оборудование(в домашних условиях можно только смос обнулит попробовать - обесточить полностью ноутбук(вынять акумулятор и БП,разобрать его и акуратно отпаять ,если запаяна батарейку СМОС или вынять ее из разьема,если в ламели стоит и кратковременно замкнуть контакты к которым подключена батарейка - для полного разряда оной цепи .
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 18:21
Спасибо, попробую так и сделать. Если ниче не получится, думаю привезу вам на осмотр
Зарегистрированные пользователи: ded_oskol, Валерий Лисюк (Nester2000)
