Текущее время: 08 май 2026 01:42
 Заголовок сообщения: кнопка включения. куда копать?!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 16:57
День добрый, дорогие форумчане! Вопрос следующего характера : попадаются ноуты с отсутствием реакции на кнопку включения, по измерениям практически вся напруга с БП идет именно на них ( пример - lenovo G550, мать - KIWA7 LA-5082P, rev: 1.0 - БП 19 В на кнопке 17. 21 В , батарею не заряжает ; Acer Aspire 5610z мать HBL51 LA-3081P, rev: 5.0 - БП 19 В на кнопке 17.00 , батарею заряжает). подскажите в каком направлении искать проблему?! без конкретики, а имено сама метода, что за чем и куда рыть)
спаибо за внимание.)
 Заголовок сообщения: Re: кнопка включения. куда копать?!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 17:08
... перечитал 2 раза... так и не понял нифига :(
каким боком кнопка ... к примеру заряжает батарею или не заряжает...
ну есть на ключе которым управляет кнопка 17 вольт... соответственно и на ней 17... и дальше то чё?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 17:27
простите за возможную неточность постьроения вопроса. я имел в виду поведение ноутбуков в целом. то есть - один дохлый полностью, второй батарею заряжает, но включаться также не хочет . так понятней?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 17:29
по поводу кнопки - насколько мне известно из практики, то обычно на кнопке около 3,3 вольта, вот я и привязал два данных случая воедино, возможно опрометчиво!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 17:47
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 13#p116913
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 18:00
Посмотрите схему любого Compal`а, поймете откуда у них на кнопках такая напруга. В ваших случаях это не симптом, а норма.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 17:43
всем спасибо, проблема решена !
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 04:04
т.е., присутствие "на кнопке" Compal`ов (какие серии?) ~17 В есть норма? я правильно понял?
(сорри, просто реально не встречался с таким)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 08:12
(сорри, просто реально не встречался с таким)[/quote]
Да. Норма.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 21:30
хм. померял на имеющемся под рукой Compaq 6715 - да нет, те же законные 3,1 В... (или в каких же сериях это такое)
опс, кажись я неправильно вас понял - имеете в виду наверняка именно Compal`ы... :) (а таковых я и глаза не видывал, нетуть тут китайцев) А что там за схемотехника? подтягивают кнопку резаком прямо к шине +B ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 21:55
eCAH писал(а):
нетуть тут китайцев
странно, а я всегда считал что все буки в китае сделаны :-)
а компал это просто завод,который делает платы
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 21:58
eCAH, ЭТО почитайте.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 22:08
ну, что подрядчик такой это дело понятное и нехитрое
вопрос гораздо более простой - где это (в каких марках) можно встретить? (в практ. любых?;)
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 22:12
eCAH писал(а):
в каких марках (в практ. любых?;)
да, в практически многих буках
у которых мать на компале
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 22:22
Например в Acer Aspire 5520, 7520 - LA-3581P в дежурке гдето около 17 вольт. После нажатия кнопки падает до 3 вольт.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
