Текущее время: 07 май 2026 18:05
 Заголовок сообщения: Toshiba qosmio x300 подсветка...
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 16:31
Всем доброго дня...вопрос дурацкий наверно но мож кто подскажет...есть toshiba qosmio x300-130 метеринка hannstar ksraa la-4471... не могу понять откуда на инвертор приходит энэйбл...на инверторе есть 19в, 3.3в, земля... а вот на включение приходит -0 ..уже всю мать перелопатили ну вот хоть убей не въедем...мож кому уже попадался такой? подсветка во время старта ноута пытается кратковременно запуститься но тут же тухнет....
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba qosmio x300 подсветка...
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 19:04
вообще должно с мультика приходить.
Может быть у Вас 3.3В и есть инэйбл, а нету сигнала регулировки?
Как вариант подтянуть через резюк в 10кОм питалово 3.3В прям на инвертер, только очень аккуратно и отсоеденив этот пин со шлейфа.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 19:23
нашел я на мульте откуда должно приходить....да вот тока одно но есть...оно во время запуска кратковременно поднимается до 0.3 вольта и потом уходит в ноль...напрямую отсоединяя шлейф пробовали ..подсветка стартует быстрее чем картинка...результат не "айс" получается...да и всеже это не решение....надо разбираться почему оно откуда надо не приходит да вот тока мысли пока почемуто остановились...
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 19:24
Ну так меняйте раз нашли что с него сигнал приходит.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 12:30
ну как бы это.....уже третий мульт подряд....а результат не меняется совсем.....мульты причем пробовал как новые так и с разбора..
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 19:11
С другой матрицей или лампами точно такая же ситуация?
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 21:34
да ,один в один...запуск ноута ..кратковременный старт подсветки(буквально на секунду ) и все..опять тайны черного экрана
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 21:48
про закрытие крышки все забыли?
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 23:21
датчик датчиком а что за видло там? поднимите ногу мульта вверх и мерьте.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:03
да нет не забыли....у него сейчас верхняя часть корпуса снята совсем..стало быть вместе с датчиком закрытия...
ногу мульта уже поднимал и мерял...тоже самое.. видеоу него G92-740-A2
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 12:33
на тошибах частенько датчик закрытия на матери, а на крышке лишь магнит. так что поищите на мульте выход с датчика и померьте сколько на нем.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 17:11
решили задачу :ya_hoo_oo: замена видеочипа и усе заработало!стоит на столе жужжит..всем спасибо за участие тема закрыта..
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 19:01
ну вот я же говорил видло :men:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
