Текущее время: 26 май 2026 12:00
 Заголовок сообщения: ACER e630 замена матрицы
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 05:32
Проблема заключается в следующем: принесли на ремонт ноут ACER E630 с разбитой матрицей. B156xw01 V2. заказал новую матрицу LP156wh1, написано что совместима с родной, но не показывает. экран залит свтло-серым цветом и чуть левее середины темно-серая полоса. это брак матрицы или может быть просто несовместимость?
подскажите может кто сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: ACER e630 замена матрицы
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 08:44
Разъёмы при замене матрицы не повредили ?
проверьте на замятость ламелей
можно так же проверить содержимое еепромки - попробовать перешить
и как себя чувствует видео на внешнем мониторе ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 09:54
подключил дисплей b154 он работает, но диагональ меньше (15,4"), так что с разъемами и шлейфами все в порядке. дело именно в матрице. а как перепрошить еепром?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:01
- самое простое это переставить со старой матрицы память на новую .
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 07:46
спасибо за помощь! на новой матрице было посадочное место под eeprom, припаял туда микрушку с родной матрицы и 2 резюка и все заработало!
Зарегистрированные пользователи: artham, Google [Bot], Leon 1972, Yandex [Bot]
