Текущее время: 28 янв 2026 02:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Универсальные БП
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 13:39
BiW писал(а):
Dmitry-r (Rovbel Dmitry) писал(а):
Потому и написал, что хочу посмотреть на ЭТО. Ибо в описанном вами виде ЭТО функционировать не может. Низкий КПД классических схем в купе с указанной выходной мощностью в лучшем случае приведет к плавлению корпуса через несколько минут работы.
Сенсации не вышло...
Достаточно было вспомнить тот скромный факт, что у 78ХХ ток нагрузки внутренне ограничен на уровне в 2А, что бы понять, что сенсации и не будет ;) Невжизнь даже китайцам не сделать на них блок с нагрузкой почти 4А. Просто аффтар сообщения явно маркировку читать не умеет...
Умею читать- прото там все потерто так как будто напильником прошлись
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 14:26
Ну это китайцы любят :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 16:42
Nord1970 писал(а):
не вижу я фильтра на выходе
вижу микросхему шима и упрощенную схему импульсника
где там кренка ? Это наверное диод выпрямительный
Он прикручен на радиатор (внизу-в право)
спасибо повеселил, ты прост мастер с большой буквы зю :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:54
У китайских универсалок по выходу очень большие пульсации присутствуют по сравнению с оригиналом- у которых их вообще нет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 11:10
Шимы в ноутах от этих пульсаций выносит "на раз"...
Полезная вещь эти китайские зарядки!
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 12:40
а кондерчики в КЗ :co_ol: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 19:44
Универсальный блин бп, часто привожу пример, можно пить метиловый спирт, а можно этиловый, на вкус и цвет разницы никакой, только в первом случае вы недолго побалдеете. Так вот у ноутбуков тоже самое, делайте выводы хозяева юзеры.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 19:46
это пример клиентам - на их возгласы, но он же работал и заряжался, как же так!?!?!?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 23:54
Подозревал, что универсальные БП - мусор, и вот мои подозрения подтвердились. Я вот думаю, а если взять этот самый БП и модифицировать - поставить нормальные кондеры, транзисторы и т.д. , то можно было бы эти зарядники использовать, ведь удобно же. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 00:32
vlad-323 из какашки конфетку не слепишь. а еси слепишь - всё-равно она вонять будет.. а еси вычистить всё, что воняет, имеет плохой вкус, добавить сахара... выкинуть всю "какашку" из конфетки и вместо этого положить в обёртку собственно конфетку - то это уже никакая не какашка :-) а та-же конфетка, токо дороже и геморнее :)))
Вобщем не заморачивайтесь :-)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 05:29
почему не заморачиваться?
я вот купил универсальный БП, у которого переходники подходят к асусному блоку.
БП в утиль, переходники на БП от АСУСа. И счастлив.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 12:34
hunter03 так это и не переделка БП :))) я с тем-же успехом юзаю разные шнурки, припаянные к одному БП на 19V 6.5А от какой-то матёрой Тошибы :) а на ЛБП - те самые насадки от кЕтайской универсалки. А vlad-323 спрашивал именно про переделку самой электроники кЕтайчатикы, чтоб из него что-то хорошее получить.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 15:31
С переделкой не всё так просто.
Помимо пульсаций в статике нуна ещё переходную характеристику в динамике смотреть.
А это целый НИОКР и непонятно зачем его за столько денег затевать.
Переходники, кстати, там обычно тоже кал полный контакт вечно пропадает.
Вопщем ими только торговать можно, использовать затруднительно. :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 14:33
Мне вот такой попался с выкупленным неисправным ноутом
http://www.320-8080.ru/142192
одной кнопкой по кругу выбирается выходное напряжение с цифровым индикатором выбранного напряжения, жалко без дополнительных переходников
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 18:51
В блоке питания между центральным контактом ID-AC/DC и +19V ("внутреннее" кольцо) стоит резистор номиналом 390кОм (такой установлен производителем НР).
Если в основе ID- идентификации заложен резистор номиналом 390кОм как объяснить, что
при подключении блока питания от hp 4530 к hp dv7 последний его не идетнифицировал и не включился, номиналы и посадочные размеры одинаковы, механические дефекты исключены - оба прекрасно работают от своих родных блоков.
Как обмануть мультиконтроллер dv7 и заставить ноутбук работать от его собратьев от hp4530?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 14:37
В основе идентификации не резистор, а напряжение на центральном контакте.
Если оно выше, чем задано компаратору на плате (в зависимости от начинки, наличия дискретного видео), то блок питания опознаётся как допустимый.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 22:08
А у меня был один, 15 вольт 2 ампера, купил ещё один 30 вольт 5 ампера, что теперь не подключать к ноутам.
а ещё один был, не то чешский, не то венгерский, 30 вольт 5 амперя в него 4 элштейна 122Х122 положил паялка получился.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 04:25
Надеюсь меня правильно поймёте уважаемые, по поводу Китайских БП, ( да и другого оборудования), вот у меня их аж 2 штуки, и работают нормально, если в буке есть КЗ, защита срабатывает сразу, по мощности, вытягивают на "ура". По разъёмам, да, для всех практически подходят, правда для НР и DELL у меня отдельные блоки питания, капризные они. Но, кто виноват, когда (китайцы не работают)?, говорят что у них всё фуфло? Вот для нас, для третьего мира(Развивающийся стран СНГ и Россия), и паяют дети в подвалах Универсальные БП.
У них идут стандарты, для Европы, Америки, для нас нет, сами запароли, благодаря нашим бизнесменам (спекулянтам), когда за бесценок скупали всё палево, а продовали за три цены, Я работал и ремонтировал Китайское оборудование, произведённое на государственном уровне, по качеству ни чем не отличалось от Кореи, Японии, и те же буки, их у меня 2 Asusa,(Китайца) я только профилактику им провожу, а пашут, один 4, другой 6 год, и сделаны они в Китае.
Я был в Китае, я видел, будущее у них, они молодцы, начали с гвоздя, затем запускают ракеты( и не надо под--бывать что советские), они умеют, они подняли свою экономику, опять же повторюсь, да, нам не выгодно брать их Настоящий товар, по цене такой же как Европейский, он конкурентоспособный, но, нужно с них брать пример, хотя они изначально были зависимы от нас (СССР).
Когда я брал УБП, стоил он около 100$, осциллограф, тоже дорогой, лабораторный блок питания, я с ним работал от души, да и всё у меня шло Китай, главное, прямые руки, а остальное всё х--ня.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 17:42
Главное, чистота мысли и способность ее ясно выразить. Без матюков.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 17:58
Ты неправильно понял - разговор идёт есно про дешёвое Китайское гомно.
Которое наши, да и не только наши(на Ебае его полно) барыги продают под видом нормального товара.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 19:43
Вот вам нормальный универсальный БП :co_ol:
Сами с такими работаем уже несколько лет и продали клиентам больше тысячи едениц.
Возвратов практически нет, один раз только бракованную партию привезли.
Есть переходники под всё кроме Самсунг, восновном используется родной конец без переходников.
HP работает и заряжается нормально, Dell естественно не заряжается.
Заявленное КПД >87% что наверное соответствует истине, мелкооптовая цена $20, примерно как "Китайское гомно"
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 11:49
Дмитрий, я понял, я поэтому и говорил про барыг, то что скупой платит дважды, до сих пор работает. У меня знакомый хвастался, что за бесценок взял штук 40 БП от 800 до 1200 ватт, для системных блоков, на вес, они прилично весили, а когда разобрал один, хотя он весь был в наклейках и пломбах, там просто за место сетевего дросселя и трансформатора, впихнули железяку и ещё какую ту херню, для веса, и он их все смог продать, повезло.
Приносили на ремонт китайские подвальные УБП, которые стоили сами около 10$, отказывался брать на ремонт, смысла не было, но приносили и качественные, стоимостью около 100$, причём вся электроника была живая, проблема была в кабелях.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 11:52
Poter, а где я за матерился, херня?, :)
