Текущее время: 04 мар 2026 15:43
 Заголовок сообщения: HP Pavilion ze2308wm - не видит 80 гб винта
СообщениеДобавлено: 01 фев 2006 15:57
Винт WD прицеплен по USB (соотв коробка с внешним питанием).
В мануале четко указано что поддержка 80гиг есть.
Прошивка биоса версии 11.
Весь софт ( и ХР) фирменные - бук привезен из ЮСА (на гарантии)
Павильон видит только 31гиг. Этот же винт на других 2х машинах виден нормально и работает.
Разбиение сделано софтом WD под фат 32. Другой винт на 40гиг в этой же коробочке нормально работает с Павильоном.
Где копать?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2006 10:04
Проблема решена.
При разбивке винта на партиции (заново) указал явно что диск не bootable и нет активной партиции на разделе С.
Теперь всё видно и работает.
Отбой.
