Текущее время: 07 май 2026 18:07
 Заголовок сообщения: ASUS A7U
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 20:44
Пришел с дефектом не включается после сервис центра. После осмотра было выяснено, что паяли мульт IT8511. У него был коротыш на ногах питания. Висела сопля. Убрал, ноут стал реагировать на кнопку питания. Питание мульта есть. После включения появляются 3,3 и 5 вольт на формирователе PS51020. Все остальные питания тоже появляются, загораются синие светодиоды и все вырубается. Зарядка аккумулятора идет. Биос прошивал не помогло. Был заменен южный мост, результат тот же. Может ли быть дохлый мульт? Паяли его жестко, оторваны несколько дорожек на плате, но сами выводы микросхемы идеально ровные, что наводит на мысль, что его поменяли на новый. Следствие зашло в тупик. Помогите.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A7U
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 21:41
думаю может тем более там короткое было если я вас правильно понял
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 22:16
Меняйте мульт. наверняка поведение изменитья.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 16:40
Наверное стоит попробовать. Смущает одно, что возможно его меняли.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 16:48
alexon мульт IT8511. У него был коротыш на ногах питания. Висела сопля
Возможно опять мульт спалили.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 17:07
Заказал. Буду пробовать менять.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:16
А какие ноги то на мульте закорочны были???
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 12:18
Закорочены были 45 и 46.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 22:33
Поменял мульт. Результат тот же. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 23:06
Север там случайно не 6100?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 23:20
Посмотрел описание - вроде ATI'шный чипсет, но всё равно, очень похоже на дохлый север.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 12:23
Нет. Стоит 216mqa6ava12fg.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 12:33
Ну так вроде я поправился. ATI/AMD.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 14:42
alexon
попробуй шим проца пропаять.
да и вообще что с процом./?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 18:22
А когда плату включаете питания то все появляются? Возможен коротыш во вторичной цепи питания. От вам последовательность включения питаний
ASUS A7K block.pdf [46.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 19:19
Север стоит AMD. А может PS5120 не определять POWER GOOD и сбрасывать все питания?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 22:43
Питания все появляются. Проц. рабочий. Да и причем тут проц., если питания появляются и пропадают.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot], Валерий Филяев (DaveGibson)
