Текущее время: 08 май 2026 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Acer eMachines E725
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 12:47
Здравствуйте, есть комп Acer eMachines E725, платформа KAWF0 LA-4851P, Rev: 1.0, 2009-01-21,
После долгого windows update (так сказал клиент) больше незагружается. После нажатия на кнопку включения загорается светодиод, кулер крутится, но например светодиоды клавиатуры неморгает ни разу. Всё так и стоит, ни изображения нету, ни звукового сигнала ошибки, нечего, проц греется. Если подержать кнопку POWER несколько секунд, то комп выключается. Оперативную память менял.
Север - Intel AC82GL40 SLGGM
Юг - Intel AF82801IBM SLB8Q
Пост карта показывает 0 и горит светодиод RST.
Какие идей пожалуйста? Сам думаю что виноват северный мост.
Спасибо,
 Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E725
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 13:05
Питания все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 13:16
Да, дежурки есть, питания проца тоже, оперативки тоже
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 13:34
Эх, нет у меня чертежа от LA-4851P :)
Но, имхо, копать на север рано, пока ресет не отпущен.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 13:44
yozas, куда подключена ПОСТ карта ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 13:47
POST-карту, небось, в слот mini-pci-e пихаете? Так не будет она там ничего показывать, LPC туда не выведен. Смотрите, для начала, осциллографом на мультиконтроллере, туда же и цепляйте карту в случае необходимости.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 14:50
Да забыл сказать что карта вставлена в mini-PCIe, я в курсе что шина LPC не всегда бывает выведена на mini-PCIe (или пинаут другой), но конретно в етом случае я как-то подумал что всё есть, так как если я непутаю (простите), то на одном компе где LPC на miniPCIe небыло выведена, то пост карта как-то по другому себя вела.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 14:54
Здесь LPC только меджу югом и мультом.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 15:02
спасибо, значит запутался, теперь буду искать выведена там ета шина где нибудь в виде тест точки или цеплятся на вывода мульта. Кто нибудь сталкивалсья с етой E725?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 17:40
Кусок вашего мульта.
LPC.JPG [ 28.5 КБ | Просмотров: 3616 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 12:10
Спасибо Сергей! Подпаялся к вывода мульта, теперь пост карта показывает E0, RST светодиод в норме, не горит. CLK есть, светодиод моргает. BIOS там "Insyde", и я незнаю как интерпретировать код E0.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 12:29
Ещё, если включить без проца, то код стоит 00.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 12:32
прошей биоса сперва
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 13:11
Нечего неизменилось. Кстати проанализировал считаный биос с тот который на сайте, и заметил что в том который на сайте, отсутствует модель таг "E725" например в том месте где он есть в оригинале там пусто. Ето нечего страшного? Ета информация вписывается когда льёш фирменной флаш утилитой или как? Всегда ли можно просто так взять фаил из архива и тупо запрограмировать?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 14:31
Можно интерпретировать как отсутствие памяти.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 14:35
Значит всётаки можно думать о севернике?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 16:42
мать скорее всего в нескольких разных емашинах стоит, вот и пусто там, а прописывается когда из под винды прошиваешь
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 19:47
Про ОЗУ. Есть ли 1.8В, 0.9В, +DIMM_FREF (1 контакт), +3VS (199 контакт), SDATA (195 контакт), SCLK (197 контакт)? Для двух последних нужен осциллограф.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 14:47
Питание 1.8В есть, 0.9В FREF тоже, 3.3В на 199 контакт тоже. Скоро посмотрю на SDATA и SCLK, там данные должны ходить только один раз когда комп стартует и считвается SPD EEPROM, да?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 15:56
проц то хоть греется?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 16:47
конечно :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 16:53
греется или палец не удержать?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 17:00
греется несильно, думаю без кулера легко можно на минуту оставить, короче для замеров напряжении достаточно времени
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 17:12
yozas
оставь на пять минут.я хочу получить ответ на свой вопрос.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 18:07
Ну могу сказать что палец держать неудобно, но такая температура для проца уж точно не вредна
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 18:15
север скорее всего под замену или пропаять для начала.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 10:29
к сожалению клиент решил ету дешёвку неремонтировать, спасибо всем
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 17:24
Сорри за некропостинг, сегодня принесли сабж. По словам клиента включается раза с 10 после танцев с бубном и потрясывания.
В разобранном состоянии включился при изгибе платы в районе севера. При снятии изгиба начинало рябить изображение. Реболлинг севера решил проблему.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 16:51
Тоже извиняюсь за поднятие древней темы, платформа та же, симптомы те же - postcode E0. У меня решилось восстановлением контактов 197, 199 слотов памяти до истоков Q22, Q23(сигналы D_CK_SCLK и D_CK_SDATA) - проверьте сначала целостность данных цепей, а то перед этим лично я сменил север, юг, клокер и 2шт. 2n7002 - по своей вине убив кучу времени и нервов.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
