Текущее время: 12 авг 2025 02:02
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 23:28
Была у меня рабочая мать с процом и оперативой от Sony vaio PCG-7121P \ VGN-NR21SR.
Т.к. выводить изображение на моник без родной матрицы она не желала, докупил неработающий ноут.
После переброски рабочей матери в ноут решил поковыряться в матери которая не подает признаков жизни. Т.е. при нажатии на кнопку включения не происходит ровным счетом ничего! Ни от питания, ни от АКБ. Проверял отключив от неё все что можно было, даже проц вытаскивал (рабочая так хотя бы светиками на пару сек моргала).
Маркировка матери SONY. M730 Main Board. 1P-0079G00-8010. Rev 1.0 MBX-185
Что может быть с матерью? Куда первым делом смотреть (явных признаков неисправных элементов обнаружено не было)? Из инструментов имею китайский 838 мультик\ цифровой осц Rigol 50Mhz\ паялку Lukey 902. А так же собственно аналогичную рабочую мать.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 01:39
система охл. довольно сильно забита.
возможно кз по керамике.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 08:38
Ну для начала - проверить наличие напряжений на дросселях , если есть програматор - перешить биос - дамп биоса можете взять с рабочей материнки, если нету - и если позволяют знания и опыт - перепаять микросхему биоса с рабочей материнки на нерабочую
Результаты измерений - в студию
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 17:07
За ранее прошу прощения за глупые вопросы, но:
- Как найти на это матери микруху биоса? Если она SOIC-8, то тут их тьма тьмуща. Может есть примерная маркировачка или обозначение на матери?
- дросселей тут вроде не так много... 1 рядом с АКБ - на нем 11.8v,
1 рядом с видео, 3 слева от оперативы, 2 слева от проца и 2 снизу от проца. на всех 0.
при нажатии на кнопку включения ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 20:30
Микросхема в корпусе TSOP-48 - это и есть BIOS на данной материнской плате
на Вашей плате маркирована как U4
стоит в районе разъёма SATA - прям у края материнской платы между двух кнопочек
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 20:41
а если воткнуть зардку при подключенном аккумуляторе лампочка загорается?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 21:21
Лишенко Александр
Нашел. A29L800AUV-70F. Большая ОднакО! Я ожидал видеть что нибудь покомпактнее...
Программатора нету. А вот поменять их с рабочей матери думаю пока подождать, ибо:
vitpod
Действительно, не моргает. Вообще никак. Использовал в качестве источника питания лабораторный бп. Показывает что потребления тока нету вообще.
Есть мысли что это может быть ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 21:27
я б тогда первым делом грешил на биос...
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 22:57
Понятно... Будем значит менять...
Кстати, можно просто перепаять микрухи и по идее они должны быть рабочими? прошивать после этого ничего не надо ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 23:57
да, можно просто перепаять
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 00:07
Наверно это не актуально уже - но меня удивляет подход к ремонту. Иногда причина " не включения" и "не реагирования" довольно проста - в коротком замыкании на керамических конденсаторах но 19 вольтам - они разбросаны по плате. Тогда и нет напряжения на "кнопке" - нет и реакции.
Поэтому начинать надо не с биоса, а элемерного измерения питаний и т.д. Я сам не профи по букам, но уже починил пару таких кз по дружеской наводке... А перепайка микросхемы биоса может закончится двумя уже дефектными платами - уж лучше научится прошивать - это интересно даже.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 11:42
при кз потребления тока не будет?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 12:29
Потребления тока не будет, т.к. конденсаторы и блок питания разделены микросхемой, которая при кз просто не соединяет их - можно скачать схему анологичных нотебуков на Мониторе - есть такой форум. У меня есть тема по кз на сони - где мне самому помогли. Причин не включения конечно много - но кз очень распостранён на нотебуках. Керамические конденсаторы рассчитаны на 25 вольт, а в буках 19,5 - а это уже критически..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 12:36
не знаю конкретно, как на сони, но у меня на асерах, асусах, тошибах при кз по керамике лабораторный бп пытался в них сунуть напругу, потребление 5 с лишним А, входные ключи грелись...
если у сони по другому, сорри, не встречал ещё у них... :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 20:51
а я и не писал о лабораторном блоке питания - речь шла о "родном" импульсном блоке питания сони. Если измерительным прибором обнаруживается кз на материнке, то я подаю 12 вольт питания туда где должно быть при включении 19 через ограничительное 6 ом сопротивление - на прямую на конденсаторы - они разбросаны на плате и все включены параллельно.. Блок питания беру не лабораторный, а обычный компьютерный - ток ограничен 2 амперами( 6 ом) - по теплу на конденсаторе находится дефектный. Речь идёт не о электролитах, а керемических на 10µ - 20µ х 25в - это я для незнающих "жую". Конденсаторов штук 20 и дефектным может быть любой.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 16:36
ТС писал про лабораторный..
