Текущее время: 26 май 2026 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 21:32
Купил два б/у чипа видео G86-703-A2. До замены аппарат не запускался вообще, но если в кристалл видео дунуть - аппарат мог какое-то время работать. Заменил видео чип. Как результат - на дисплее мелкие вертикальные цветные полосы. На внешнем дисплее - такие же полосы, но экран, как-бы, разделен на 4 части по вертикали, и в 2-х этих частях видно изображение. Думаю, микросхемы б/у, все понятно. Переставил другой чип. Ситуация не поменялась! 100% всё то же самое! Не думаю, что оба чипа одинаково дохлые. Что делать, посоветуйте... Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 21:34
у меня их уже 4 шт. таких было и во всех мср67 был дохлый,тем более что не включался,причем тут видео чип?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 21:38
Но я дул в видео - тогда ноут запускался!
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 22:03
там чипы рядом.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 22:09
полосы- видомо память отвалилась какаято... снимать поочереди оперативку и смотреть шары
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 22:10
Ладно, озвучим проблему иначе. На данный момент ноут ЗАПУСКАЕТСЯ, но полосы на дисплее... (см. 1-й пост) .
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 22:11
Память перекатал. Там 2 микросхемы снизу и 2 сверху. Перекатал все.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 22:25
значит менять надо.. кстати чем чип паяли? мож пятаки оторвались?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 23:46
если до замены видео, диагностировался прогревом, то само сабой дело в видеочипе.
А вот полосы на экране после замены чипа это результат:
- Перемаркированный чип (вероятнее всего 128 битный) На экране получаем одинаковые и равномерные пучки цветных вертикальных полосок (внимательно смотрим чип под микроскопом)
- При замене видеочипа перегрета видеопамять, в данном случае только менять, перекатывать бесполезно, умерло так умерло
- При снятии чипа снесено что то из навесных элементов, либо чип просто не сел до конца
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 23:55
Кстати, по поводу перегретой памяти вопрос. Если микросхемы не того же самого производителя, менять надо сразу все четыре микросхемы (чтоб одинаковые были) или по одной можно?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 00:21
Сравнить даташит, если спецификация совпадает то без разницы имхо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 13:33
И еще вопрос по теме - по характеру цветных полос можно сказать, чип это или память, или еще что-нить?
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 13:42
чип левый или дохлый .
Кстати такую картинку я встречал при дохлом MCP :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 13:55
MCP в данном случае, не думаю, поскольку изначально с родным подогретым видеочипом аппарат запускался нормально. Все понятно. Спасибо! Буду искать чип!
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 21:59
Люди добрые, поделитесь, пожалуйста, кто имеет, схемой на сабжевый ноут. Материнка там - PTT50. Кажись пятак один снес, хоть гляну, куда он идет... Может получится восстановить как-то...
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 22:30
Без схемы прекрасно видно, пятак пустой или нет.
Тут на форуме тыщу раз писалось, что и как делать в этом случае.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 23:14
Дык, видно - не пустой, к сожалению! Вот и хочу вызвонить его, может как-то удастся восстановить... Но как найти без схемы??
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 23:28
Так есть же обрывок дорожки, которая к пятаку шла. Туда подпаять безсвинцом тоненький провод, который прокладывается до места оторванного пятака. Для удобства на месте пятака провод можно загнуть в петельку (колечко). Если необходимо, можно зафиксировать цапоном.
Чип перекатать на свинец. И всех делов. :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 00:13
Дорожка идет во втором слое платы. Гораздо проще, как мне кажется, протянуть тонкий провод типа ПЭЛ, залудить кончик, из которого, в свою очередь, сделать вышеозначенную петельку. А сверху уж чип посадить. Только вот другой конец этого самого провода неплохо бы припаять в правильную точку!
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 08:36
Ну а я о чем толкую?. Эта "правильная точка" находится рядом с оторванным пятаком и на поверхности платы.
Или Вы утверждаете, что пятак "сидел" непосредственно на межслойном переходе? Можете это сфоткать? Крайне любопытно.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 08:40
Озвучьте какой пятак и люди добрые помогут.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 11:45
Не хотел уважаемых специалистов напрягать, ну, раз так, то гляньте в сему, пожалуйста...
Перечисляю оторванные пятаки (по мере уверенности, что к ним что-то идет)
C17, E11, C11, E18, AD4, AH4, B25
Первый - наверняка, второй - под вопросом, остальные - вроде как пустые, но все равно неплохо бы проверить.
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 12:18
да это пустышки вроде.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 12:24
Все? Можно глянуть по схеме точно?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 12:36
Единственный С17-В17 - но это можно проверить скальпелем - если и оторвали - они запараллелен
остальные - даже судя просто по фото - пустышки
скорее всего либо чип недосел , либо чип долхый.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 13:02
Раз пустышки, то что еще может быть? Выше есть фотография полос на дисплее. Ниже - фото, как это выглядит на внешнем дисплее.
Имел изначально два чипа G86-703-A2. С обоими ситуация абсолютно одинаковая. Затем поставил для пробы новый G86-730-A2 - с ним все абсолютно точно такое же!!! Значит, получается, не чип.
Ниже - фото полос при отсутствующей одной из микросхем памяти (не буду выкладывать все четыре, они плюс-минус похожи)
Делал также фотки без двух микросхем памяти. Все равно глобального засорения экрана полосами не происходило, как в моем случае. Но картинка при отсутствии каждой их них была разная.
Получается, что и не память! А что же тогда? Откуда такие полосы берутся???
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 13:21
внешне похоже на перемарк со 128 битного чипа
верните старый - сразу будет ясно что и как
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 13:22
Алексей Вам кстати об этом писал - а Вы видимо не очень внимательно прочли что Вам пишут
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 13:24
Читаю очень внимательно. Старый чип возвращал. С ним вообще не запускается (до снятия запускался с прогретым). Но, повторю, поставил 730-й новый!!!! И снова то же самое. Неужто все три чипа одинаково себя ведут?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 13:32
Значит проверять обвязку - что то снесли или сдвинули при замене
