Текущее время: 12 июн 2026 14:07
 Заголовок сообщения: Отодрать чип, залитый компаундом
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 21:58
Снял компаунд по периметру как обычно. Вычистил, стал снимать чип -фигу, не снимается. Когда плата остыла, стал разглядывать внимательно - оказалось китайсы не пожалели компаунда, он даже местами под шары затек. Вот вопрос - как чип-то снять, пятаки не отодрав?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 22:42
Если вы гарантировнно расплавите припой - с чего бы пятакам рваться? А вот как гарантированно расплавить припой - все уже от вашего оборудования зависит, ведь чип же не "плавает".. Нужно быть уверенным, что припой расплавлен, и просто подковырнуть чип.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 22:46
Так эта... ИК то есть. Какую температуру в профиль забью, до той и греть будет :) Думаю завтрева градусов 230 дать и подковырнуть бамбуковой палочкой заточенной...
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 22:50
250-270 дай, и спокойно отдирай.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 23:12
С учётом того что чип не исправен не стоит его жалеть, так что как написал Strike 250-270.Но не переборщите, вы же не хотите увидеть пузыри на плате :-)
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 23:52
270 это гарантированные пузыри на маме
слушать таких советов не стоит, а тем более такие советы давать
при правильном оборудовании !!!! максимум 240
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 00:19
Вычитал недавно одно интересное решение .
Человечек - чтоб не порвать дороги и не поднять пятаки - просто сточил края чипа дремелем - до того места - где были остатки компаунад
затем просто снял чип на паялке.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 00:41
Пусть пробует на 240, лишь-бы чип не "стрельнул" в сторону, снеся элементы вокруг.
Еще не одной платы (тфу*3) не вспузырил. :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 00:47
Да да кстати, я пишу про термовоздушку, на ик совсем другие температуры.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 04:38
удобная вещь - зубной зонд, заточить его, и удобно и флюс наносить, и детальки при пайке воздухом ровнять, и компаунд отскребать и чипы поднимать:)
А градусы у всех свои.
Автор, попробуйте на открытом элементе, большой лапчатой микрухе типа мульта, или дросселе каком большом, достичь момента расплавления припоя, будет легче потом снимая чип представлять временные рамки + небольшой запас чуть подольше для верности и можно приподнимать чип.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 09:25
Жестоко черезчур, имхо. Так рука дернется и - уже и дорожки прорезанные восстанавливать.
Удобная, да, только никак купить не получается. Единственный магазин с таким инструментом черте где расположен, все никак не доеду до него.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 09:46
я компаунд вообще не убираю, как кондёрчики вокруг чипа "за плавают" тоненький пинцет под чип и отдираю
вот остатки потом убрать сложнее бывает, особенно если ленова какая, надо с нагревом и аккуратненько по миллиметру отколупывать, иначе точно пятки прощай
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 09:51
надо флюса залить (для лучшего теплоообмена чипа и платы) ну и ка правильно вышше написали, как кондеры покругу чипа все можно будет пошевелить - поддевать его аккуратно... Потом просто плату почистить
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 10:03
Человечек - чтоб не порвать дороги и не поднять пятаки - просто сточил края чипа дремелем - до того места - где были остатки компаунда
Во первых - Вы не внимательно прочли что я написал -
до того места - где были остатки компаунда.
а не до дорожек и пятаков
а во вторых - с дрожащими руками и слабыми нервами в нашем деле делать нечего.
главное добиться того - чтоб чип кроме шаров ничем не удеоживался на плате - всё остальное потом снимается паяльничком с флюсом - кое где можно и зондом под микроскопом аккуратненько подчистить при необходимости
Зубных зондов - целая пачка в арсенале инструментов - перегнул , переточил под свои нужды - чтоб можно было даже из под чипа выколупывать компаунд - краешки нужно обязательно закруглять - чтоб не царапать дороги
вопщем - стамотологический зонд прекрасен - да и метал держит температуру хорошо
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 10:52
а не до дорожек и пятакова во вторых - с дрожащими руками и слабыми нервами в нашем деле делать нечего.
Так и до болгарки дойти можно... Не, не наш метод. Помню, во времена ремонта мобилок народ так снимал с СЕ чипы под компаундом(там компаунд по типу эпоскидки, чтоли). Но все равно - лишние телодвижения.
Я его снял уже - до 235 нагрел и тонким пинцетом сдернул. Пятаки все на месте.
