Текущее время: 08 ноя 2025 20:17
 Заголовок сообщения: Asus A3000 не включаеться
СообщениеДобавлено: 31 янв 2006 16:15
Батарея неизвестнов каком состоянии, при подаче питания с эл. сети ничего не меняеться. Индикация молчит и ноут естесно не стартует. Мамку осмотрел термических ожегов нет мех повреждений нет. Какие могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2006 16:51
кз по питанию какой либо микросхемы, просто дохлая микросхема, южный мост, биос, да всё что угодно
СообщениеДобавлено: 31 янв 2006 17:02
Спасибо за ответ я тоже об этом подумал... и что теперь выкидывать его? Я же сюда пишу чтоб подсказали что то конкретное а не умничали попусту...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2006 18:40
по моему вы плохо понимаете...
какой вопрос, такой ответ
У МЕНЯ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ НОУТ, ЧТО С НИМ?
если бы вы сообщили мне пост коды ошибок илм тому подобное, то я бы посоветовал вам что либо....
я не ставлю диагноза неисправности ни по аське , ни по картам таро
Приносите ваш бук в любой сервисный центр и получите диагноз
СообщениеДобавлено: 01 фев 2006 09:10
Отследил цепи питания на поверхности... потом все это дело ныряет в средний слой и капец где оно выходит неизвестно, если вообще выходит... Спасибо за информацию... А сервисных центров у нас здесь нет обращаться некуда далеко мы от Москвы и крупных городов... На вас вся надежа была :) Интересен и такой момент как посмотреть СТОП код если бук ваще никак не реагирует на питание? Тема пустая буду заказывать барибон на эту модель...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2006 10:39
а дежурное напряжение есть?
Кооторое для контроллера клавиатуры..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2006 17:03
Не знаю уже собрал его в кучу, но все равно интересно а еслинапруга есть тогда что?
