Текущее время: 14 май 2026 03:57
 Заголовок сообщения: изменение asus F3TC
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 13:21
Добрый день интересует, возможно ли в место 7300na2 поставить 7600na2
я так понял штобы 7600 заработал надо добавить памяти
просто есть две материнки с умершими 7300
и есть 7600 рабочий вот и думаю попробовать с одной матери добавить 4 планки памяти
и поставить 7600
Кто што подскажет??
 Заголовок сообщения: Re: изменение asus F3TC
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 13:39
должно получится
у меня плате F3TC стоял 7600 изначально
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 14:02
памяти добавил, чип 7600 поставил но нет включения, кто поделитца фотографией
платы F3T где стоит 7600
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 14:19
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 14:20
спасибо
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 22:46
все равно работать не будет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 00:06
Петрович, может чем ёрничить квалифицированно обьяснить человеку почему не будет?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 09:20
2 Arkadiy84
сделай такую же фотку своей платы, интересует область кварца
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 11:35
я просто знаю что работать не будет,а почему?я так далеко не ныряю. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 11:37
ну в принципе если пол платы перепаять,то возможно что и заработает,а если тупо поменять,то не будет.ну примерно где то так.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 13:11
и поставить 7600
Кто што подскажет??
Внимательно посмотри обвязку памяти (с двух сторон платы). Если не распаивают память, то и не распаивают фильтрующие кондеры, резисторы по напряжению терминирования.... Вобщем при апгрейде Кванты AT6 пришлось добавлять кроме памяти с 2-3 десяткак рассыпухи. Можно сравнить как эта рассыпуха установлена на уже распапяную память, а можно смотреть по схеме...ПыСы к этой модели не имею ни ФЗшки ни схемы.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 15:53
согромное спасибо всем, уже заказал 7400, просто ради експеремента хотел попробовать
у меня был 6356eu процесор intel
там проканало добавление памяти, и подмена чипа 64 бит на 128 бит
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 16:03
так ты фотку-то сделай, мне тож интересно, обратно ставил - переделка 5 минут не заняла....
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 13:52
ноут собран, и отдан, немогу фото сделать, :-(
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 13:53
забыл написать донором стала видеокарточка 8400MGS
от асера 8 чипов памяти самсунг и чип G86-770-A2
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 16:07
это ты о чём?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 10:58
про HP на котором доработка заработала
cron
