Текущее время: 10 июн 2026 20:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 12:14
Походу шлейф ACER ext.5630 (буду разбирать)
Сообщение perec » 16 май 2011, 17:12
Итак ноутбук асер (уже больше года), при работе больше часа, начинает появляться тонкая белая горизонтальная линия на самой верхней строке пикселей монитора, потом она начинает моргать, потом появляются еще несколько таких же тонких белых линий вверху монитора, а дальше вообще начинаются моргания и дерганья изображения и в конце в концов изображение становится размытое (как бы рассыпается на пиксели). Это же продолжается при перезагрузки и в биосе и при загрузке другой ОС. Нормальная работа возможна после пару часового простоя в выключенном состоянии. Я думаю разбирать и смотреть шлейф, подскажите где именно ну или какие нюансы, или вообще все что можете:)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 12:24
маловероятно, что это шлейф.
Скорее всего сама матрица. нагревается один из дешифраторов и отваливается от подложек.
Шамянят это по-разному, но я предпочитаю менять матрас.
Есть ещё шанс, отличный от нуля, что это видяха - но это маловероятно
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 12:27
УЖС(
ну ваще ппц, а где хоть находятся эти дешифраторы ??(я попробую их (его) прижать хоть во время глюка)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 12:36
неужели трудно в Гугле вбить "дешифратор матрицы" ? :sh_ok:
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl= ... swaU6fzBCQ
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 12:38
о! спасибо)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 20:00
Night-Prizrak
При "придавливании" дешифраторов должно что-то изменятся??
У меня просто ничего не изменяется. А через 40 минут работы начинает дёргатся, мне говорят что это видяха (у неё пару выходов, поэтому на внешнем мониторе все хорошо). Какой шанс что это именно так???
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 20:01
Night-Prizrak
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 20:59
Шанс один начать с легкого. подкинуть матрицу ..мало верочтно..а там видуху сначало прижать .потом менять.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 21:10
Автор, сходите к земляку ,человек сведующий , и вам толк будет и ноут спасется
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 21:15
perec шанс довольно небольшой, но есть.
замена матрицы - весьма желательна для диагностики
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 22:25
Дело оказолось в обвязке матрице. Есть умельци по такому ремонту?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 22:37
таких здесь нету.вам надо в раздел для профессионалов. :-)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 22:41
Мне не очень весело(
Помогите найти в харькове мастера по такому делу пож.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 22:53
Ёмаё, тебе прям яблочко на блюдечке с голубой каёмочкой дать. Бери хоть тут да ищи всех, кто из Харькова...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 14:31
Ищю мастера по РЕМОНТУ матриц в Харькове.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 14:34
б.у купи.50 баксов. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 14:41
где? давай адрес
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 14:43
http://www.ss.lv/ru/electronics/compute ... portables/ на.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:34
я вообще то из Украины
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:37
а я с лабуды. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:38
а что на украине не продают ноутбуки на запчасти? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:45
Продают, но не по 50 баксов, а за 100 (
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 17:33
Где купить новый дисплей не дороой?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 18:09
В кЕтае, Йопт... :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 18:24
ниче смешного... с китая просто заказывать мне один дисплей невыгодно
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 18:27
как можно подшаманить то?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 18:28
Из Китая заказывать даже один дисплей - выгодно. Идет 2 недели.
как можно подшаманить то? ---- иногда - никак
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 18:31
ну у меня может мне как-то получется?)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 10:38
Матрас от samsung R60 подойдет на acer 5630 ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 10:45
ДА.
Зарегистрированные пользователи: Servis911
