Текущее время: 22 авг 2025 20:23
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 16:19
Имеется ноутбук Asus M50VC
На гнезде питания судя по всему отпаялся центральный контакт. Из-за плохого контакта был сильный нагрев так что плата вздулась и обуглилась. Приподняв верхнюю дорожку обнаружил что текстолит прогорел до следующего слоя. Насколько я смог понять, то там было металлизированное отверстие, которое впаивалось в верхний и следующий слой. Аккуратно припаял к контакту гнезда верхний и следующий слои. При подключении зарядки на зарядке потухла лампочка и из нее начал доноситься тихий треск. Отключил и отпаял предыдущий слой, а верхний оставил. При подключении тоже самое. Отпаял оба слоя и подключил зарядку. С обратной стороны вылезло и поднялось вверх небольшое облачко дыма. Отключил и больше не ковырял. Со стороны гнезда текстолит и пайка целые и прочные. Что посоветуете?
Что вообще в таких случая светит?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 16:21
Убирать надо весь образовавшийся уголь как можно тщательнее.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 16:22
Вычистить полносью надо - высверлить и вычистить.И все нормально будет.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 16:23
со стороны прогара, снимаются по-очереди слои, при необходимости кидается перемычка, заливается эпоксидной смолой
на словах тяжело объяснить, проще показать :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 16:59
Дело в том, что я теперь не знаю были ли подсоединены следующие слои к гнезду. Ведь после того как припаял следующий слой, то зарядка тухнет. Почему она тухнет? Хотя он вплотную вроде подходит к контакту гнезда
Как узнать - подпаивались они или нет?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 17:00
тухнет потому что угли, а угли - это гравит, а графит проводит ток
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 17:21
igorK
прежде чем подключать,надо тестер в руки взять,а то надавали советов,да все мимо. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 17:28
Если на входе есть дроссель, или предохранитель, снимите его, если после него кз нет, пропустите это участок.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 17:31
выдернуть дроссель, впаять разъем и кинуть перемычку после дросселя... Успех 95% гарантирован
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 21:22
Вычистил уголь, подпаялся и все заработало!
