Текущее время: 09 май 2026 16:57
 Заголовок сообщения: Samsung R418
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 06:53
Samsung R418. Qingdao-INT Rev: MP1.0 PCB Code: BA41-01086A
Подскажите с назначением выводов Debug CONN.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R418
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 08:41
В поиске наберите два слова Samsung и debug. В шестом или седьмом найденном сообщении будет искомое...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 08:45
ну это как бы - предполагаемый разъём для подключения диагностической посткарты - просто не распаян с завода
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 09:44
Спасибо всем. После написания поста через часик сам разобрался.
В тему дальше, код Е0 вроде как инициализация чипсета.
Я прав ? Юг мозг парит ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 09:45
Как раз распаян .
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 09:51
Скорее уж север, если биос Феникс.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:21
Парит другое - мало даёте информации !!!
где замеры напряжений ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:40
Ну вроде как идет старт , значится все напруги должны быть в норме.
Для информативности пропишу
Дежурка 3.3 и 5
Память 1.8.
Проц 0.9 ( не инициализируется так и будет (по крайней мере часто такое встречал ))
Есть еще 1.5 В и 1 В еще не разобрался куда идет .
но вроде в сторону севера.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:48
Составчик добавлю : СМ - AC826M45 SLB94 E925A740 , ЮМ - AF82801BM ,мульт H8S-2110BV
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 10:57
Память, проц - другие подкидывать не пробовали ?
биос перешивался ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 11:04
Вот этим сейчас и занимаюсь :)
Ищу в загашниках проц.
Дома точно гдето был. Если что то только завтра проверить смогу с другим процем.
Биос пока не трогал. Похоже бук ударник.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 07:55
Подкинул другой проц и память.
С новой памятью код 8А.
На проц изменений нет. Питание на нем остаётся прежним (0.9 В ).
Для феникса это Установка значений переменных, находящихся в области Extended BIOS Data Area.
Буду пробовать шить новый биос.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 10:13
E0 - на рабочем ноуте будет и просто при отсутствии оперативки.
8A - На этой стадии BIOS пытается разместиться в ОЗУ.
Судя по всему у вас проблемы с оперативкой. Проверьте питание озу, слот озу, не сильно прижать север и попробовать включить. Ноут не падал?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 12:32
питание 1.8 В норма.
ОЗУ уже другое с рабочего подкидывал.
Север прижимать пробовал.
Выше писал что похоже на ударника.
Наверно придется север снимать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 12:53
биоса сперва прошей на всякий
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 13:19
Включил его снова . выдал F1 . следующий пуск 04.
Пока успокоился на 04 .
На счет биоса. завтра попробую.
Только одно не нравится реагирует на прижим севера и на положение пямяти в разных слотах.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 16:13
Если что-то выраженно реагирует на прижим - это то что-то должно сниматься, и дальше-в зависимости от ситуации(пятаки, ребол)
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 17:02
Бук ударник, реагирует на прижим севера. Пост коды на которых останавливается запуск напрямую указывают на север. Очевидно, север в отвале.
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
