Текущее время: 10 июн 2026 14:04
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite m40-101 залитыч
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 15:11
Принес клиент Toshiba Satellite M40-101 после воды. Включается, в BIOS Setup заходит, но при этом часть клавишь не работает. Вскрытие показало наличие окисления на разъеме клавиатуры, а так же на некоторых керамических конденсаторах. Все было аккуратно удалено и прапаяно, собрано. После данной операции ноут включается, но не на долго, успеваю только в BIOS войти, выключается примерно на 5-8 секунде работы. Кто скажет, это отвал моста? или проблеммы с перегревом, но тогда чего? Перед отключением вентилятор останавливается, на осчуп все элементы (и проц.) холодные.
Небольшое уточнение - на мат. плате написано 6050a0067901-mb-a05 (предположительно Inventec) и наклеечка - pn: 1310a20066dp. Схемы у меня нет, предположительно на эту модель подходит от Toshiba Tecra A4. Если у кого есть возможность, поделитесь :) .
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite m40-101 залитыч
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 21:07
похоже нечто отвалилось после мойки
смотреть однако
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 23:21
который раз уже пересмотрел....без схемы тыкание в слепую получается
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 01:22
Таково в ремонте не было но походу там стоит COMPAL LA-2691 если это оно напиши в личку скину.
Зарегистрированные пользователи: murodali
