Текущее время: 26 май 2026 03:45
 Заголовок сообщения: HP DV6000 (dv6127) не включается
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 14:41
мать на интеле - DA0AT6MB8E2
На кнопке напруга есть, реакции нет (сама кнопка живая и шлейф тоже)
Стендбай в полном обьеме присутствует.
При подтыкании блока питания все заводиться. Все напруги есть. Бегают пост коды.
(при этом очень греется ICS 954206AGLF)
Но через 5 секунд все отрубается. На кнопку не реагирует.
При установке АКБ загорается лампочка зарядки и при этом идет заряд, 10 секунд, а затем все пропадает и начинает моргать лампочка зарядки.
При установке только АКБ - ноут моргает 3 раза лампочкой заряда и замолкает, но секунд через 10-20 начинает моргать лампочкой заряда.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (dv6127) не включается
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 15:13
конкретно этой модели в ремонте не было. но с похожими симптомами были решалось заменой юга
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 21:50
Всё таки начните с прошивки биоса - если не поможет - дальше путь к мульту - перетыкание батареи с подключенным адаптером - очень часто приводит к смерти мульта.
Ну и неплохо было бы указать код останова перед выключением
так же проверить напряжение батарейки RTC
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
