Текущее время: 10 июн 2026 20:11
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 13:24
Сразу оговорюсь- я кодер,а не спец по железу, схемам и тд. В данной области знания ограничиваются чисткой, заменой матрицы, двд и тд.
Проблема в следующем- после мелкого ремонта дисплея (мигал при шевелении крышкой и 10минутном нагреве) начались проблемы другого плана- не работает питание. Точнее работает но как то странно. Кулер вертится, жесткий греется, двд мигает, а в остальном дохлый, даже диод питания не зажигается До этого, после того как вставляешь разъем питания, что-то коротило прямо в разъеме. Для полноты картины сделал несколько фото
общий вид с кнопкой питания(фото большие, заключаю в тег оффтопика)
[offtopic]Изображение[/offtopic]
Когда стояла эта железка- что то коротило, хотя никаких прокладок там точно не было.
Фото без железки- коротило на выходах как я понимаю
И еще вопрос- для чего эти металические усики на обратной стороне планки с кнопкой питания?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 13:31
А можно фотку общего плана и модель ноутбука?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 13:47
Ноут LG LS50
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 14:24
и еще один момент- я снял ферритовое кольцо, оно полетело походу. Могут ли быть проблемы из-за этого?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 15:20
нет
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 15:21
попробуй снять люминиваю железку каторая справа от винчестера. и включить без неее
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 15:26
вот эта железка как то настораживает- она не прикручена и ноут подает признаки жизни только после того как ее прижмешь, при чем после того как кулер закрутился- ее можно отпускать, правда не сразу, а спустя секунды три, иначе выключается. Со снятой не включается совсем
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 15:27
стоп...справа это всмысле что то типа крышки? Я подумал про ту что слева, понад корпусом.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 15:32
снял, попробовал- принципиально ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 17:31
А где было установлено это кольцо? Может снесли дросель в DC/DC преобразователе? Вообще конечно надо начать с измерения напряжения дежурного питания. Похоже часть питания ICH4 не получает или был полутруп, а теперь сдох.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 17:33
нет, это было ферритовое кольцо перед штекером на вход. Впрочем с ним я уже разобрался- обычные ничего не значущие понты, вокруг провода феррический цилиндрик.
cron
