Текущее время: 07 май 2026 14:41
 Заголовок сообщения: Asus F5M rev 2.3
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 13:28
Пришел со стандартной неисправностью - нет инициализации. Дунул на север (G6100) , стартанул с цветным лого на внешнем мониторе. Поменял чип в результате при вкл. моргают все светодиоды ( как при нормальном запуске) , в динамик выдает 1 короткий, но ни на внешнем ни родном мониторах изображения нет, подсветку также не вкл.
Думал чип ( брак или не сел) , ставлю другой - таже история. Пост карту пока не стал подпаивать, решил уточнить: никто не встречался с подобной неисправностью? Смущает 1 короткий сигнал в динамик ( пост ок?)
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5M rev 2.3
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 13:30
питальники все в норме
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 13:34
а вы старый отребольте и поставте назад, для проверки так сказать, а то возможно у вас чипы из одной "хорошей" партии, перемарк из десктопа или что нить в этом роде. Если и с отреболенным не стартанёт, тогда ищите что снесли в процессе монтажа
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 13:48
снести ниче не снес , тк. всегда делаю фото, да и есть аналогичная плата, все просмотрел
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 20:18
Возможно память умертвилась при замене 6100
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
