Текущее время: 09 апр 2026 17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7220
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 14:25
питание на матрице замеряли. Очень похоже на заниженное либо отсутствие. LVDS линии ковырять не стоит - матрица хоть что нить да показывала. Читается ли EDID?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 14:42
GLebedev писал(а):
Питания и нулевые резисторы можно и тестером ковырять.
ЗЫ. Мыло укажи.
silnarz@gmail.com
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 14:44
Питание на контактах матрицы VDD, VDDEDID, CLKEDID, DATAEDID 3,1-3,5 вольт
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 15:37
VC**_lvdc
просмотрел кажись все
но ничего сгоревшего не нашел, все сопротивления нормальны (0 ом) а кондюки не пробиты
что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 15:43
0 ом :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 16:08
нет, нет
там резюки 0 омные
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 09:52
уважаемые что еще можно попробовать
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 10:44
А матрица там часом не LG? :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 11:08
нет стоит AUO (B170PW06 v2/v3)
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 11:22
сейчас он горит постоянно белым
по прошествии нескольких минут постепенно чернеет
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 11:28
silnarz
а тебе уже совет дали или ты ждёшь какого то особого совета,ты только намекни и я тебе его дам. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 11:43
так, дунул я китайским феном по методу den-23 (10 секунд при 300 градусов)
но ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 12:24
ну тогда меняй.матрицу проверил?на внешний включил?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 14:54
матрица как своя так и новая показывает белой
внешнее изображение до загрузки windows есть
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 16:02
я бы для начала отключил на материнке питание матрицы, и запитал бы её хоть с линии 3,3 вольта. а не помогло бы, заменил бы интеловский север. Кажись всё, что то бы из двух мне бы показало изо на матрице.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 16:25
я бы нах.я бы просто поменял видео.разводы на на матрице явно указывают на битый чип.да и загрузка до виндовса об этом орёт прямым текстом. :-)
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 16:59
Загрузка до windows идет на внешке
после изображение переходит на матрицу ноута
а обратно по FN+F5 изображение обратно на внешку не возвращается
(это не показатель того что чип не работает имхо. на рабочих ноутах тоже не всегда получается перевести изображение на внешку через fn+f5)
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 17:01
в пятницу выложу видео или фото чтоб уточнить
ps как тут редактировать свой сообщения
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 17:02
напряжение на матрице есть, но все равно попробую через внешку запитать
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 17:05
это чего написанно? :-)
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 17:10
Может все таки шлейф? поменял бы уже.
