Текущее время: 05 мар 2026 18:49
 Заголовок сообщения: Не включается ASUS L5800C (L5C)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2007 14:12
На кнопке 1.8в. Идет на мелкий полевичек. После него 3.3в. Дальше проследить не удается. Куда приходит линия включения? Может кусок схемы подкинет кто-то?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2007 14:51
вот еще удалось выяснить:
При нажатии кнопки включения пропадает дежурные 3.3в на L23.
После этого надо опять передернуть питание.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2007 15:32
Ищи короткое в цепях вторичных питаний
СообщениеДобавлено: 24 сен 2007 09:33
Сам склонялся к этому. Прозвонил на землю все дроссели. Нет короткого.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2007 10:28
Может какой-то шим не запускается, что то-же равносильно короткому.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2007 10:35
Согласен. Но как вычислить?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2007 10:47
Осциллоскоп и даташиты на ШИМы.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2007 13:13
И толку? При нажатии на кнопку все напруги тухнут.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 13:37
У менея похожая проблема была транзюк возле проца накоротко замкнут был поищи там.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 14:48
Нет. Я же писал, что короткого нигде нет.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 14:53
если пропадает 3,3в значит там перегрузка или шим неисправен, махни шим тогда, если уверен что нет короткого (хотя оно может появиться при подаче напряжения - утечка и т.д.)
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 15:04
И всё-таки где-то кз, включением управляет ЮМ
Зарегистрированные пользователи: Deconer, Google [Bot], rusy23, Yandex [Bot]
