Текущее время: 26 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: Проблемы после замены видео чипа
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 14:33
Имеется ноут DV9052ea HP Pavilion dv9000 на платформе DAOAT7MB8E7 rev.e.
После замены видео чипа на новый (GF-GO7600-H-N-B1) ноут включается, входит в bios, но винда не грузится и ни одна не устанавливается.
виснет на этапе определения жёсткого...
Может ли это быть BIOS (или видео bios).
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 14:38
проверте в Биосе режим эмуляции САТА, поставте как ИДЕ.
загрузите ЛайвСД с компакта.
Проверте винт.
Нельзя исключать того, что чип, который вы ставили - тоже труппик, или слипся\недолип при установке.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 15:07
про чип согласен, ставил га готовые шары, думаю переставить на свинец.
с лайва не грузит - ребут.
Проблема не с винтом, пробовал как минимум 5 шт заведомо рабочих
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 15:42
а что безопасный говорит.?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 16:12
при любой попытке загрузить любую винду в любом режиме - ребут
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 16:16
Привод попробуйте снять
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 16:31
проц поменяйте,если амд,если не поможет,то видюху менять.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 17:07
всё поменяно, видюху поменяю - отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 23:48
Мой совет. Ребольте чипы сразу на свинец. Особенно большие по размеру чипы и особенно нвидию и чипы АТИ, залитые сверху пластиком, типа IXP450
Шансов посадить безсвинцовый чип на "левом" оборудовании - 20%, а пять нагревов вместо трех - могут быть уже и смертельны....
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 09:25
"проверте в Биосе режим эмуляции САТА, поставте как ИДЕ."
проверили?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 09:29
ИК-650 от Термопро это не совсем левак, но по поводу свинца полностью согласен.Режим Sata проверю сегодня - отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 15:28
С огромным удовольствием паяю безсвинец на данной станции.
Советую правильно ставить и соблюдать режимы и термопрофили
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 00:11
ИК-650 от Термопро - это отличное оборудование.
Я имел в виду аппараты типа "Tornado", Achi, старые модели ERSA, ну мать их - строительные фены с прожекторами..... куда же без них.... :-)
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 14:32
а мне jovy нравится.... если что будет ешо то только собранное руками!!! ИК собрана хорошо но дороговато по отношению нагревательных элементов(эльштайн) пид регулятору и собранному каркасу
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 16:17
в bios режима эмуляции САТА нет. Стояла WIN XP MCE. При старте с харда винда пишет "Windows could not start because of a computer disk hardware configuretion problem...." Проблема после замены видео чипа. Смена жёстких положения не меняет. Могут ли быть RAID-дрова, или нужно прошить видео BIOS при смене чипа. Основной BIOS пытался прошить на тритоне, биос брал с оф.сайта, прошил файл *.wph. После ноут не включился. Вернул на место родной дамп - квлючился - но таже история....
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 23:32
Почетный Мастер
присоединяюсь! удовольствие неимоверное.
единственный минус - долго раскочегаривается, и еще дольше остывает :-) раз в 10 медленнее эрсы :-)
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 10:23
поставте с ЛайвСД Убунту, посмотрите и озвучте что напишет, на что будет материццо.
