Текущее время: 02 май 2026 11:39
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Compaq 615
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 12:28
Compaq 615 решил перепрошить БИОС. После перезагрузки вылазит ошибка Invalid serial number. В БИОСе все устройства отключены, изменения в нем не сохраняются. После загрузки БИОСа черный экран.Что я сделал не так??
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 13:09
шили из под винды?
тогда глюк при прошивке
попробовать перешить ещё раз ,но серийник если уже потерян ,не востановится
тока утилями от HP
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 13:34
шил програматором,до того он вообще не запускался как попал ко мне,черный экран и все,сейчас могу зайти в биос но изменить ничего не могу,на офф сайте четр ногу сломает,как реально прописать серийник в биосе.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 14:21
shurik писал(а):
тока утилями от HP
или ручками ,если сохранили старый
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 14:32
старый был убит полностью,нашел я какой то EXE,но как его запустить если нет обращения ни к чему,нашел что надо зажимать 4 курсорных или WIN +B,но бук не считывает не с USB флопа ни с флешки?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 14:52
так ,в каком состоянии щас бук
после перешивки на программаторе, да бук теряет серийник
но при этом он полностью работает , т,е можно загрузить винду
значит у вас какой то косяк
пробуйте ещё перешить ,может другой версией
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 15:02
грузится,появляеться заставка COMPAQ,если нажимать F10 или ESC то можно зать в биос и диагностику,если ничего не нажимать появляеться в верхнем углу Invalid serial number дальше черный экран и тишина нет даже моргающего курсора.
