Текущее время: 16 янв 2026 22:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: post-карты
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 21:20
Кто-нибудь разбирался что у неё при этом дохнет? Самому починить можно?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 21:25
индикатор за доллар :)
но и порты тоже пару раз умирали.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 21:46
И всего-то? Надо с дохлой попробовать снять.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 16:37
Так и не довелось попробовать - спалил... Пришла новая, заклеил сзади сразу. Кто-то писал что на ней надо дорожку перерезать чтобы она в новых ноутах работала, никак не могу найти это сообщение. Подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 17:00
Вот тут viewtopic.php?f=70&t=19987&start=30
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 17:07
kela, большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 19:37
Уважаемые форумчане. Поясните, пожалуйста, новичку разницу между картами 8672, 8675, 8677. Как я понял 75 и 77 работают с Lenovo, а 72 нет. И в 75 в отличии от 72 есть готовый шлейф под Asus... Если все так, то не очень понял разницу между 75 и 77. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 19:58
было миллион раз, повторюсь !
72 работает на кванте, остальное по лпц подключаем, тоже покажет
75 еще работает на асусе (и тошибах аля асус) по шлейфу, но смотрим зеркальность распайки и работает на старых леновах через аккумуляторный коннектор.
77 тоже самое, что и 72, но для ленивых выдает на дисплей и можно в PCI десктоп тыкать
в принципе, все тест карты в мире примерно одинаковы по своему смыслу и сами они компы не ремонтируют.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 20:20
Спасибо. Предельно понятно.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 17:07
Есть ST8675, никак не читает IBM T60 по I2C, может как-то нужно особо подключать?
Или есть какой-то трюк?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 21:06
А питание на карту подавали ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 23:03
Конечно, карта показывает 00
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 17:43
Так все-таки, кто-нибудь уже читал коды по I2C или нет?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 12:49
Приехала ST-8677, воткнул в десктоп, виснет на 26 коде как и дешевые поделки.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 14:06
виснет тест карта или мать ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 14:24
Карта, снимается со слота клок.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 14:30
поподробнее опишите ситуацию и проблему
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 14:50
Карте присуща проблема дешевых китайских карт - цитата с rom.by --
"не показывает посткоды после 26-го (из-за того, что не является полноценным PCI-устройством - как раз на этом этапе биос снимает с её PCI-слота тактирующая частоту, "не найдя" на нём никаких "правильных" PCI-устройств)."
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 15:01
26й код на десктопе уже очень хорошо, всё включая видео уже пробежало.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 15:04
Карте присуща проблема дешевых китайских карт - не замечал
PCI пост - карта это простейшее устройство отображения чисел, которые вылетают в порт.
Отличие в наворотах, не влияющих на это самое число !
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 15:33
Без наличия тактирования в слоте карта не понимает что они туда вылетают.
Согласен. Но осадочек как говорится остался.
Порадовало наличие разьема для установки индикатора перпендикулярно плате.Выпаял его, посадил на разьемы
тоже, теперь можно смотреть коды не извращаясь прямо в корпусе.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 19:29
Maxim Skridonenko, для современных десктопов в пост карте должно быть реализовано полноценное PCI-устройство чтобы показывать коды после 26-го кода. Для систем ниже 4-го пня включительно таковой необходимости нет и подходит "PCI пост - карта это простейшее устройство отображения чисел, которые вылетают в порт".
вопрос ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 01:48
хм... а разве так сложно сымитировать наличие устройства? Или китайцам лень
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 02:47
Это Вы о чем написали ? Собственные идеи или реальная практика ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 14:28
Максим - это стандарт, книжку по PCI 2.1 открой.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 16:24
Китайцы работают ровно на столько сколько стоят их поделки, и ни центом больше.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 19:08
Ремонт десктопных материнок прошел как то мимо меня, уже смотрю, спасибо, что ткнул.
Хотя, если реально смотреть на процесс проверки, то "неопределение" пост-карты, как полноценного PCI устройства не является проблемой для 99 процентов материнок.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 20:20
Хотя, если реально смотреть на процесс проверки, то "неопределение" пост-карты, как полноценного PCI устройства является проблемой для 99 процентов СОВРЕМЕННЫХ ДЕСКТОПНЫХ материнок.
Прости что исправил :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 07:17
странно, для десктопов пользую дешевую постуху нонейм за 4 бакса, подобных проблем не замечал ни разу.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 14:35
Китайцы в курсе этой проблемы и пишут на картах надписи типа "Support Intel 9XX".
Правда наличие этой надписи ничего не гарантирует и на стоимость практически не влияет.
