Текущее время: 03 фев 2026 09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 7260G не включается
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 14:09
Здравствуйте. Принесли ноут после ремонта в другом сервисном центре, там сказали что замена видео карты, но после замены он перестал включатся.
Дежурка отсутствует. 19в на MAX приходит.
P.S. L18 звонится на землю, снимал кз осталось.
Мат.плата columbia mb 06236-1n
Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7260G не включается
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 15:10
Насколько я помню колумбию, в ней или видео отдельной платой или интегрированное intel. Ваш какой вариант? Что именно меняли?
L18 звонится на землю сколько Ом? В норме около 10 Ом - если так, то нет там КЗ...
Даташит на max скачан? Сигналы ON3 ON5 в каком состоянии? REF есть? LDO5 есть?
Еще сервисы в городе есть? =)
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 15:33
там 19ом
ON3 ON5 напряжение отсутствует
LDO5- там 1.95
REF-2.1
плата с дискретной графика
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 15:42
стесняюсь спросить,а видяху сняли?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 15:43
neozmaster писал(а):
там 19ом
с каких это пор в нормальном сервисе 19 ом стало кз :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 15:51
Скажите вы ко всем новичкам так относитесь или такой день сегодня!!! :ny_tik:
да снял. снято все проц и память
извините конечно что я вас отвлек, гуру ремонта, но может хватит тролить :de_vil:
Да день такой, завтра конец света обещают :)
По теме: LDO5 не в порядке, тут копните.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 15:52
neozmaster
может тестер возмём и для начала керамику позвоним.или как?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 15:53
Да нормально к новичкам относятся. Сложное отношение к мастерам сервис-центров, у которых 19 Ом КЗ и отсутствие дежурки подано без замеров по легко доступному даташиту...
LDO5- там 1.95 - и? Ваш вывод?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 15:59
ну спасибо за помощь :-)
то что я ступил с кз извиняюсь :smu:sche_nie: просто ноутов ремонтировал раз 5 (не мой профиль сам делаю AV-апаратуру)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 18:19
тааак.. пожалуй за такой жесткий оффтоп пора кого нибудь на отдых отправить.. ну что, что первый желает - отпишитесь в этой темке.. :ad_min_v_duhe:
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 18:35
Я первый.
Автор, данных для диагностики, что у вас случилось, недостаточно. Проведите пожалуйста замеры основных напряжений материнской платы. Есть ли зарядка аккумуляторной батареи, есть ли питание на usb разъёме. И вообще, может быть, вы выложите больше инфы диагностики.
А вообще после подключения видюхи на горячую, сгорает мульт, но мы даже этого не знаем. как оно было, так чего тут удалять сообщения и проявлять лояльность?
И это не оффтоп, это - хочешь помощи, хоть минимум мозгов приложи и тебе помогут.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 18:58
и что? это повод проявить свое чувство искрометного юмора? если вопрос кажется откровенно глупым - на него можно просто не отвечать..
если бы второй пост был такого характера -
- не было бы 2 страниц взаимных оскорблений и флуда..
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 19:56
Доброе время суток!
Подключусь к теме :)
Спасибо большое Вячеславу, что навел порядок в теме! :)
Как уже было отмечено LD05 - около 2В. Как видно по схеме - на этой линии сидят контроллер зарядки ISL6255 и стабилизатор 5,5 > 3,3 В, которые питают мультик.
Снял контроллер зарядки - также 2 В на выходе LD05. Снятие стабилизатора U63 - БП вообще уходит в защиту..
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 22:09
K-Man
я как понимаю в данном сервис пришёл мастер по ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 03:21
Вообще то выпаивать шимы и подавать питание считается плохим делом, от этого мосфеты часто выносит, а после них и то что они питают. Я бы выпаял проблемные детали, которые по схеме мне кажутся подозрительными, прозвонил бы их сопротивление, если звонились нормально, запаял бы их обратно, и только после этого подал питание и снял бы конечные потребители нагрузки, мульт, юг, без них включать можно, если проблема в них, основные питания восстанавливаются. Общими словами говорю потому что данную платформу не ремонтировал, но диагностике без разницы платформа :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 09:03
Сергей Петрович, я как понимаю вы мастер поболтать. 2500 сообщений и 7 благодарностей..
Вы что ли сразу начали делать ноутбуки?
Я не называю себя мастером в ноутбуках и если я вижу, что ремонт сложный - отправляю к Олегу в Краснодар.
Основное направление моей работы - ремонт сотовых телефонов, ремонт мониторов, оргтехники. По этим темам отвечу на многие вопросы.
Chernosov, спасибо Вам за описание последовательности действий при диагностике.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 13:39
нет я не сразу начал ремонтировать ноутбуки.но у меня хоть были навыки для начинающего и я никогда несчитал 19 ом -коротким замыканием.да исообщений у меня 2370 :-)
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 13:42
K-Man
хорошо задам вопрос по вашему профилю.подключал ноутбук к внешнему лсд монитору и монитор получил глюк.пишет что не может там что то найти.что это может быть? :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 13:46
Chernosov
да у него дежурки нет.там надо просто тупо искать кз по первичке.если посчитать сверху.то в седьмом посту автору на это было указанно. :-)
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 15:24
Пока занимались ноутом вы еще больше раздули тему. :)
А неисправным оказался мульт 8763, Chernosov был прав, спасибо.
Когда сняли стабилизатор питания 5-3,3В питания мульта от LD05, напруга на этой линии питания поднялась до с 2ух 5В.
Сейчас разбираю Asp4520, чтобы снять оттуда 8769 и проверить.
Спасибо всем кто помогал в решении вопроса!
И отдельное спасибо Петровичу, что поднимал постоянно тему не относящимся к ней флудом :)) и сами ищите КЗ в первичке :))
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 15:36
Сергей Петрович писал(а):
K-Man
Я не понимаю "не может там что-то найти". Что он точно пишет?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 16:14
K-Man
если бы тему не потёрли,то я прямым текстом написал что виноват мультик.так что ты поменьше умничай,А УЧИ МАТЧАСТЬ. :-)
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 16:15
K-Man
не находит сигнал.неужели такая поломка не попадалась? :-)
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 16:18
Сергей Петрович, что за монитор, модель? идет ли туда на самом деле сигнал (от другого источника проверяли)? Вообще вопрос несодержательный был.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 16:21
чё то меня начали одолевать сомнения.ноут вывел монитор из строя.хотя я не спец в мониторах.но думаю там виноват биос или что там.?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 16:23
Считаю, не этичным флудить не в оффтопе а тем более хамить и издеваться над любыми участниками форума.
Но сразу возникает вопрос: Вы уверены , что разобранный вами Asp4520 потом будет работать?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 16:28
а никто и нехамил и не флудил.а плавно потводили вопрашающего к правильному решению.а то как то неинтересно сразу указать на поломку\,так и в голове ничего неотложится.ну примерно где то так. :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 16:30
Алексей, Aspire 4520 у меня с дохлым MCP67 - пущу его на разорку. Вообще знаю, что если менять 8763 на 8768, 8769 необходимо еще прошить.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 10:47
Сергей Петрович, Вы так и не сообщили модель монитора.
Если у вас Samsung 710 то скорее всего виноват скалер-проц. Вообще мониторы могут прошиваться по D-Sub кабелю с помощью с помощью спец. интерфейса (название не помню, так как ни разу им не пользовался. всегда обхожусь тритоном). Там используются 2 линии для сервиса, а также прошивки. Возможно ноут мог что-то туда отправить и вследствие чего получили такую неисправность. Но с таким на своей практике не сталкивался.
На некоторых мониторах (в частности Acer) можно просто очистить епромину (или поставить новую) и монитор после включения выйдет в сервис, где необходимо будет его настроить и он сам пропишет всё в епромину. На некоторые я ищу прошивки и проливаю самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 12:20
K-Man
самсунг был 17.думаю прошивка слетела.постоял два месяца .включаю и он работает.наверно типо биоса там сбросилось.видать питание на кондёрах держалось.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], sansan88, Yandex [Bot]
