Текущее время: 09 апр 2026 23:19
 Заголовок сообщения: EMachines E510 не включается
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 16:57
День добрый. Есть ноутбук EMachines E510 плата ICL50 LA-3551P Rev: 3.0. Стукнули по клавиатуре. Разобрал, видимых повреждений нет. Ноутбук включается, загорается индикатор, начинает работать вентилятор и дальше тишина... С кнопки не выключается. При подключении батареи загорается индикация заряда. К сожалению приборов сейчас под рукой нет, только завтра принесу. Возможен отвал мостов?
 Заголовок сообщения: Re: EMachines E510 не включается
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 17:17
Все возможно, но начинать надо все-таки с замеров и "посмотров" осцилом.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 18:08
marand
пальцем юг прижми.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 11:19
Так, начнем. На кнопке питания 14 вольт, при включении падает до 2 вольт. Блок питания родной 19 вольт. Это нормально?
Юг пальцем прижимал, никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 11:25
На PL3 и PL4 присутствуют 3 и 5 вольт соответственно...
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 11:40
На 21 ноге MAX8744E 19 вольт, вроде в норме.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 11:50
Остальные напряжения на дросселях?
Посткарта имеется?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 11:58
На 4,5,6 ноге MAX8744E - 9, 0.5 и 2.5 вольт соответственно. На 20 ноге - 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 12:00
Пост-карты к сожалению нет. Дроссели сейчас замерю.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 12:01
marand писал(а):
День добрый. Есть ноутбук EMachines E510 плата ICL50 LA-3551P Rev: 3.0. Стукнули по клавиатуре. . Возможен отвал мостов?
возможен обман клиентом, сказали одно, сдохло другое.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 12:03
На какие дроссели обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 12:04
Принесли ноут с вмятиной на клаве, даже корпус DVD с вмятиной.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 12:39
тогда жди оторванных дорожек и пятаков
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 13:17
Жду, но хочется надеяться на лучшее... Можно как-то выявить в мостах проблема или нет не поднимая их?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 13:20
На MAX8770 на 19 и 25 ноге 5 вольт присутствует
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 13:27
смотрим все напряжения
клоки, кварцы
обмены на биосе
если есть тест-карта - подключаем или подпаиваем по лпц
ну и банально - передернуть, проц память, :) придавить сокет ...
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 13:32
клоки, кварцы
обмены на биосе
да быстрее будет поднять посмотреть и обратно поставить.даже реболл не нужен. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 14:01
Проц, память менял, чипы придавливал. Пост-карты нет, давно хочу купить, но не могу никак определиться, какую. Надо чтоб максимально подходила ко всем букам... по возможности конечно. Поднять мосты нет возможности. Ремонтом ноутов занялся совсем недавно, мечтаю о паяльной станции, но дорого все... А покупать дешевенькую тоже нет смысла. Пока вот копаюсь с напругами.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 14:05
на компале можно пост коды считать по ком порту через макс или дешифраторами.
если сами поймете, как - сниму шляпу !
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 14:09
Да нет уж... я лучше поработаю в направлении приобретения пост-карты. Какую посоветуете?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 14:12
любую, читайте соотв раздел
viewforum.php?f=70
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 16:18
тогда забудьте.сто пудов порванные дороги.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 17:35
снимите уже юг. для начала. а коли там все чисто - север. с "ударниками" лучше не церемониться и снимать мосты, хотя бы время сэкономите.
