Текущее время: 13 июн 2026 07:49
 Заголовок сообщения: Asus EEEPC 904HD не стартует
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 22:45
Добрый вечер уважаемые форумчане. Принесли данный нетбук с неисправностью не включается. В первый раз клиент рассказал что " что то там заглючило, выключили и он больше не включился. Первичная диагностика показала что дежурные 5 и 3,3 в отсутствуют. Первым делом заменил м/с RT8203 на ее аналог MAX8734 - результат нулевой. (я понимаю что первым делом нужно было прошить биос, но его под рукой небыло((() После детального опроса клиента выяснилось что они с другом пытались прошить биос и.... неудачно (( Я раздобыл программатор и прошил биос скачанный с сайта производителя. (после прошивки считал, сравнил с исходным все гуд) ноут стал включаться после подключения ЗУ причем сам. Выключаешь его удержанием кнопки повер. Включаешь такая же картина. Поставил RT8203 обратно ничего не изменилось.
Симтомы и напруги следующие:
Сильно греетсЯ "север" (после 3-6 сек пальцем не удержать.
Деж 5 и 3,3 В присудствуют
Пит памяти 1,8
пит ЦП 1 в
цепь похожая на пит ЮМ - 1,58В.
Напряжение на разъеме АКБ (сток мосфета) в первый момент включения 5 с копейками и сразу же начинает стремиться вниз
При подключенной акб (ЗУ в это всремя не подключено) сам не включается. При включении, так же не стартует и сильно греется СМ.
Подскажите что делать дальше???
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEEPC 904HD не стартует
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 13:45
Батарея-то заряжается, индикация есть?
