Текущее время: 09 апр 2026 17:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 выключается через 10 сек
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 19:38
Всем привет! Кто подскажет, работает ли Пост карта в этом ноуте? Воткнул в разъем мини-ПСИ, показывает 0. Или микруха на работает, отвечающая за пост коды?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 выключается через 10 сек
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 19:52
Тут все просто. Если показывает только ОДИН правый ноль и залипший ресет, значит не разведена шина LPC в mini PCI-E. В этом случае надо подпаиваться проводками к шине LPC
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 19:53
есть схема на этот ноут? где на нем шина LPC?
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 20:36
думаю для этого Вам достаточно найти распиновку мульта
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 20:45
так, подпаятся, я подпаяюсь. коды увижу, кто скажет, с какими кодами их сверять???
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 21:09
ну так биос там феникс - вот с ним и сверяться
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 21:10
С пост кодами производителя BIOS для вашего ноута.
Уже посткарту подпаиваем, а какая платформа на этот бук, в теме не вижу.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 21:35
Если ноутбук у Вас - кто должен огласить платформу ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 11:45
надписи на плате:
KIWA7 LA-5082P
HannStar J MV-4
94V-0
биос вроде бы winbond 25q16vsig
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 12:26
.....ещё неделька - и мы добудем ещё чуток информации от ТС :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 21:40
тааак... подпаялся, контакт FRE на тест карте остался не задействован. включил, выдал два нуля 00, раза 3 моргнул и все. я что то не так припаял или биос не рабочий?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 21:51
tvios писал(а):
я что то не так припаял ?
угу .
имеет смысл допаять контакт LPC_Frame# (FRE) к контрольной точке 11 дебаг разъёма (площадке)
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 08:11
у меня схемы нет, к сожалению, и где 11 контакт дебаг разъема тож не знаю. я к мульту паялся.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 08:42
Этот разъем- JP28, и 11 контакт этого разъема и есть LPC_FRAME
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 21:14
все, подпаялся. показывает так же 2 нуля, моргает 3 раза CLK, потом ресет загорается. затем 5 раз CLK и снова ресет, и еще 5 раз CLK и ресет, потом отключается. могу видео выложить.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 21:37
я бы с биоса начал.потом шим проца. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 21:41
забыл самое славное написать, ноут после падения с неизвестной высоты(матрица в дребезг)... грешу на отвал БГА, но возможно и что-то другое. кто еще чем поможет?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 21:42
ну так с этого и надо начинать.какой инструмент для ремонта есть?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 22:16
тестер, пост карта, осциллограф, воздушка (ик станции нету)... ну и руки вроде не кривые :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 22:17
а, еще программатор есть
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 22:19
как в воду глядел ;;-)))
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 22:22
тогда с BGA вам вряд ли стоит начинать возиться не имея паяльной станции
ну вот в прошивки биоса и начните
хотя сдаётся мне - при падении отвал неминуем, возможно даже с отрывом пятаков
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 22:26
но если бы произошел отвал БГА, тогда пост коды должны же быть или нет?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 22:29
Саша, при ударе могут пострадать кварцы. :-)
но с БИОСа в данном случае я бы не стал начинать)
топикстартер, у вас с буком не все плохо, 00 означают что нет обмена по шине, т.е. даже первичной инициализации..и при ударе могло оторвать и юх, и север, и сокет. ежели низ какой есть(=большой) можете заюзать сверху воздушку.
но поднимать нужно в любом случае.
могут быть .а могут и не быть.совет-забудь.без станции делать нечего. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 22:30
смотря что оторвало.
глупый вопрос на самом деле. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 22:31
Юрий (Remontnik.)
а кто говорит что надо с биоса начинать?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 22:32
При ударе может пострадать что угодно - что касается прошивки биоса - не вижу в этом ничего жестокого по отношению к ноуту - только не забудьте сохранить старый дамп на всякий случай
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 22:34
тока смысл)
так, чтобы душу порадовать)
Думаю, Александр Лишенко согласится.
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
