Текущее время: 07 май 2026 18:09
 Заголовок сообщения: G 7000
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 15:07
JBL81 LA-4031P
не включается, на плате есть только 3,3в, при подключений акмулятора зарядку не показывает, свето диоды при включений не моргают .
 Заголовок сообщения: Re: G 7000
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 15:27
на дроселе PL5 нет 5в ,
на дроселе pl6 нет 3в
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 15:34
А на PL4?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 15:43
pl4=3,28в
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 16:22
vologda писал(а):
pl4=3,28в
Тогда начинай от разьема зарядки, это питание через PQ1, PQ2 и PR7 приходит на PL4.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 16:48
а сколько должно быть на PL4 ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 17:01
Сколько написано на блоке питания, столько примерно и должно быть.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 17:16
ЗУ родное, оно вроде трехпиновое. АКБ разряжен?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 17:26
если снять pr7 и подать напряжение, в обход дежурка появляется PL5=5B PL6=3,3B, ну понятно что pr7 не причем ,сеичас до расберусь и уточню неисправные компоненты.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 17:29
нет у меня 2 пина и оно родное
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 18:11
после замены PQ2 ноут включился и потух
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 23:07
керамика?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 10:08
PQ30=SI7840DP, PQ30=SI7840DP , ну и после всего отсутствие usb, замена nh82801hbm, на этом все , тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Филяев (DaveGibson)
