Текущее время: 26 май 2026 15:05
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530G POST-код F0
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 10:31
Acer Aspire 5530G на AMD Turion. Мать LA-4171 JALBO.
Периодически зависает в начале загрузки операционной системы (практически всегда, если перезагрузить компьютер после нормальной загрузки) POST-код в этот момент F0 (Когда доходит до F1, система нормально загружается).
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530G POST-код F0
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 10:34
При загрузке с CD или с флешки как себя ведет?
Другой жесткий диск с чистой ОС пробовали?
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 11:48
хдд.батарея.юг в отвале.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 12:25
От носителя не зависит. Диски разные пробовали.
Батерея CMOS имеется в виду?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 12:28
акум
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 12:35
Нет, не он. Без него также.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 12:53
тогда как выше написали сначала ливе.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 12:54
да и биос не мешало обновить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 13:40
Не мешало бы. Потому и обновили его
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 16:52
если биос pheonix
Test Point F0
English
System memory test
Русский
Тест памяти
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 16:53
если север АМД то причина в его поломке
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 17:41
программатором? флешку бы еще не мешало поменять. а потом уже думать если не пойдет
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 19:27
Память собственно- слоты памяти (грязные - ломанные) - проц дерьмо - или отвал сокета - север - В этом порядке и "рыть".
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 19:35
Ставлю на проц!
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 17:38
меняли
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 17:39
Ставлю на проц!
Нет, не проц.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 11:59
напряжения памяти в норме?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 10:53
в норме
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 21:29
Из-за бана не мог закрыть тему. Причина была найдена и оказалась в контроллере кард-ридера. Уже месяц аппарат работает без проблем.
