Текущее время: 14 май 2026 00:55
 Заголовок сообщения: диагностика по фото
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 10:37
Если можно, подскажите по прилагаемой картинке (скриншот) жизнеспособность данного харда.
 Заголовок сообщения: Re: диагностика по фото
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 10:56
1 кандидат на ремап - 90% софтовый.
Прогони скан с ремапом, должен пропасть... если железный бэд, то переедет в 5-й атрибут.
... а так всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 11:07
доку естественно никто не читает к программе :-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 12:07
Описание S.M.A.R.T
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 14:06
Жилец.
Может быть деструктивно для данных. Надо бы еще посмотреть на результаты скана поверхности в виктории - допустимы блоки серого цвета. Красные и зеленые - повод призадуматься. Синие с крестами, U и пр. - явные неисправности.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 14:53
"Может быть деструктивно для данных"
не на этом винте и не в этом случае
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 19:38
Валерий (Crash Aston) писал(а):
Thanks for the link!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 22:40
винт нормальный, а вот с проблемка похоже есть в питании этого винта или плохом контакте там где он был установлен
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 12:39
я думаю,что за год он уже умер. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:54
Петрович, это мой винт, жив-здоров.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 16:55
да пофиг,рано или поздно умрёт всеравно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 16:56
п.с просто года почти не прошло как тебе совет дали,вот в чём прикол. :-)
