Текущее время: 25 май 2026 13:39
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 18:55
вопрос по маркировке чипов от Интел
например AC82GM45
маркировка SLB*** , SLG*** - привычная маркировка от Интела
а что означает QV** ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 20:35
что такое QV** не нашла
вот таблица на прочее
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 20:56
Intel AC82GM45 QV88 ES
вас из дас ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 12:04
И это все ответы?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 15:41
Вкратцы это так называемые S-Spec. Они не только SL бывают.
Даташит почитайте и Спецификейшн Апдейт, они у Интела в свободном доступе на сайте есть. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 16:17
а можно ссылочку ?
А то мы с Уважаемым Гришей Козловым ака Whale перерыли усе мануалы на интеле.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 10:47
а можно пальцем ткнуть?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 22:40
Это в каком из? Ничего подобного что-то не находится :smu:sche_nie:
http://www.intel.com/products/laptop/chipsets/index.htm?iid=chipsets_body+nb_performance
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 18:16
User74(Сергей Попов)
Ну вот например на упоминавшийся чип - http://www.intel.com/Assets/PDF/specupdate/320123.pdf на странице 9.
Конкретно этого спека там нету. Но надо отметить что там не все S-Spec есть, Eng Sample & Intel Sicret/Confidential в них обычно нету.
Причём если мне не изменяет память Q это в аккурат Eng Sample обычно, у меня такой проц дома в компе раньше жил - Celeron с разлоченными перемычками. Друг из Интела подарил. Можно было коэффициент умножения вручную выставлять.
Туплю - у вас же на нём ES написано... :-) Значит это точно Engineering Sample.
Радуйтесь что не Mechanical Sample - у них обычно кристаллы не рабочие. :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 18:21
В догон - http://www.intel.com/support/processors ... 030747.htm
Там про это подробно заясняют.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 20:51
Ок. Спасибо. Значит просто надо повнимательнее дташиты читать :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 00:57
Преогромное вам спасибо , просветили чайника.
:smu:sche_nie: не дочитал
и опять админы кнопку убрали даже плюсика не нажать :-(
если апроксимировать некоторые заявления Интела , а именно
Intel ES Processors are not for sale or re-sale
Intel ES Processors may not have passed commercial regulatory requirements
ES Processors are not covered under Intel warranty and are generally not supported by Intel
то получается что работоспособность подобных чипов которыми активно торгуют китайцы из серии как повезет.
это крайне полезная информация на мой взгляд - еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 01:13
Я за Вас нажму кнопку, пока Вам мастера не дали :) Мусор они продают, явную отбраковку. Альхен даже бы такое не продавал, уважаемый Эмильевич! Да и кто будет продавать в Старгород нормальные чипы ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 07:12
Паша Эмильевич
Ну воопщето, "по сценарию", эти чипы предназначены для целей отладки прототипов в процессе проектирования.
И сильно предполагаю что вот как раз они проверяються производителями поштучно и серьёзно, а не просто NAND-tree test и ниипёт! :)
Ну если конечно не продаються в Старгород... :-)
Есно, некоторые параметры этих изделий могут отличаться от Mass production, это есно описано в соответствующих бумагах.
Правда для их прочтения нуна NDA подписать.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 11:03
"....эти чипы предназначены для целей отладки прототипов в процессе проектирования." (с) - в продажу по идее поступать вообще не должны
получается что китайцы либо взяли на себя услуги по "утилизации" некондиции либо еще как то приделали ноги
я не думаю что они стали бы заморачиваться с кучей бумаг чтобы заказать себе партию прототипов и потом продавать недорого
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
