Текущее время: 07 май 2026 11:55
 Заголовок сообщения: Asus eeepc 1000HD - подгорелец
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 15:20
Ребята, а кто может поделиться фрагментом схемы в районе разъема питания? Пришел с отгоревшим и обугленным разъемом, по входу везде кругом КЗ 2-6ом, непонятно где что, плюс все почерневшее малость, подозрение на межслойное замыкание.
Есть у кого-то такой фрагментик?
Из опознавалок на плате - ASUS 904HD.
 Заголовок сообщения: Re: Asus eeepc 1000HD - подгорелец
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 15:50
Фото в студию!!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 17:00
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 17:05
Я думаю хороший скальпель в данном случае полезнее схемы в 10 раз.
Нужно просто аккуратно убрать весь уголь в точке "пожара".
Во внутренних слоях там скорее всего только земля.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 17:09
1.Снимай дроселя на первой фотке.
2.Сними стабилитрон. Находится чуть выше (на второй фотке).
3.Прозвони на КЗ.
4.Результаты сюда.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 17:20
Валерий (Crash Aston)
И разьём VGA - ну он тоже на фотке есть.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 17:27
shat(Дмитрий Шаталов) Заверяю Вас, междуслойное КЗ возле разъема питания дальше дроселей не пойдет... Этого хватит чтобы проверить работоспособность всего остального. Наверняка в ауте ещё MB39A132.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 17:57
Ну и зачем их тогда выпаивать?
ХЗ - я не телепат. :men:
Но маловероятно.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 04:15
Итак.
КЗ убрал (таки да, спасибо shat(Дмитрий Шаталов)), таки достаточно было убрать уголь и пару заусенцев.
Теперь другой нюанс - не стартует.
1.05, +3.3, +5, +2.67 есть и не просаживаются, но южник раскаляется довольно быстро. На карте в minipci "0", на дебаг не паял пока.
С кнопки вкючается и выключается ОК.
Южник кирдык?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 06:52
az113
Южник кирдык?
Ну совсем не факт... Там ещё дофига всяких деталек.
Сигналы на биосе есть?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 07:12
az113 писал(а):
...1.05, +3.3, +5, +2.67 есть и не просаживаются, но южник раскаляется довольно быстро.
А других напряжений нет?
2,67В - это нормально?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 21:17
Зарядник работает, батарейку заряжает.
А напруги... мммм... Есть 1.5в вокруг южника, появляется при включении, не плавает.
3.3vstb, 5vstb.
1.06, 0.93, 2.35 (пардон, щупом не туда ткнул, это те самые 2.67), 1.82.
Обмен пока посмотреть не могу, осцилла нет временно...
Что еще проверить без него можно?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 07:41
Попробуй БИОС для начала перезашить, ну это явно проще чем БГА паять.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 14:10
Заменил мост (просаживал +3.3), машинка завелась.
Собрал, поставил на прогон - через час опять задымился в районе разъема питания...
Недочистил уголь, или там может еще что-то хитрое быть?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 15:05
az113
Быть может что угодно.
Это ремонт... :)
