Текущее время: 26 май 2026 03:45
 Заголовок сообщения: Lenovo X301 - не запускается
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 17:57
Ноут Lenovo ThinkPad X301 при включении помигает лампочками, покрутит вентилятор секунды три и вырубается. Процессор в нем припаян. Что-то не очень вижу направление диагностики неисправности... BIOS прошить тоже не представляю, как... Микросхема 25L6405D. Программатор-то имеется, да вот бинарника найти не могу. На сайте производителя exe'шник, который, после запуска, кроме всего прочего выдает два файла .FL1 и .FL2 Что куда шить в микросхему BIOS'а - неясно. Пните в нужном направлении, люд знающий! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo X301 - не запускается
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 21:33
Почитайте вот эту тему, там много интересного
viewtopic.php?f=50&t=42797&hilit=FL1
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 19:53
Спасибо за ссылку - действительно много интересного! BIOS прошил. Копм все равно не включается, но картина изменилась - теперь он включается и выключается с кнопки. Сам не вырубается. Кулер крутится, пока не выключишь ноут. Процессор умеренно греется (типа работает), но компьютер, при этом, судя по лампочкам, не загружается. На дисплее нет ничего - ни на родном, ни на внешнем. Посоветуйте, как диагностировать неисправность? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 21:26
Старый дам хоть сохранили, не написали, память подкидывали заведомо рабочую?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 22:25
Отключаете все устройства кроме оперативной памяти и процессора, которые заменяете на заведомо исправные.
Делайте замеры основных питающих напряжений. Посмотрите есть ли сигнал на внешнем мониторе.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 22:35
Оригинальный дамп, естественно сохранил! Процессор проблематично подставить, поскольку он припаян - я писал уж об этом. Память, попробую - просто сейчас нет под рукой такой линейки. Потом отпишу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
