Текущее время: 15 май 2026 12:43
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 10:14
Привет всем, прошу совета.
Samsung P29 - Pentium M 740/ATI Radeon9000IGP/IXP150/DDR1x2
При установке 2-х модулей памяти глючит ОС, при загрузке рабочего стола синий экран Stop 0x0000000A, ОС не устанавливает, тоже с ошибкой вылетает. Однако тест памяти проходит и ошибок нет.
При установке одного модуля в любой слот - все хорошо.
Север менялся, не помогло.
Нашел в развалах другую такую же плату, не стартует, на LPC высокий уровень. Думал её починить - фиг. Север и юг заменил, биос прошил - все равно нет старта.
Прошу совета куда копнуть еще можно и по первой и по второй. Насчет второй платы была еще мысль сокет заменить, но не уверен, насколько это действенно будет, менять по кругу как-то не то.
Спасибо за все ответы.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 10:20
Я бы сокет махнул. Достаточно часто они отваливаются.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 10:30
Что значит, как то не то? Иногда именно так и приходится работать :(
По поводу первой - проверить "чистоту" питания памяти/севера.
Можно попробовать приподнять напряжение питания памяти на 0,05-0,1V изменив делитель фидбэка ШИМа.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 08:28
по первому буку - проц бы подкинуть.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 09:27
У старичка все что угодно. Южники часто дохнут.отваливаються.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 11:37
Почетный Мастер
угу, и даже и синтезаторы там мрут, иногда с довольно непонтяными симптомами. две штуки за последний год - это много.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 17:20
Замена проца не помогла, замена сокета тоже.
Первый ноут выдал клиенту без ремонта.
Второй так и остался не стартующим, юг и север в нём поменял - эффект 0. Биос тоже.
->Димитър Дянков
О каком синтезаторе речь? Опишите какие у вас были симптомы?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 17:38
Почетный Мастер
синтезатор тактовых частот в ноутбуках обычно один ;)
