Текущее время: 26 май 2026 12:45
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4520 изображает трупа
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 08:59
Добрый день всем.
В стотысячный раз подниму, пожалуй, тему о ноутбуках Acer Aspire 4520, имеющих типовую серийную неисправность MCP.
В данном конкретном случае MCP уже меняли и грели, и проработал он месяца четыре. Теперь же вылезла такая проблема - при попытке установить на зарядку ноутбук не включается, при втыкании зарядки в рабочий - выключается, лампочка зарядки горит оранжевым, напряжение на пинах аккумулятора есть. На текущий момент (вчера оставил на столе) звереныш вообще не включается, при втыкании ЗУ сильно греется МК ISL6254 на доп. плате с зарядником и USB. В силу личностных ленивых особенностей не могу понять, отвечает ли данная МК за что-либо вне этой "добавки" к плате, или же только рулит распределением напряжения с зарядника.
На PWRON - 3.09V, на нажатие кнопки питания не реагирует, иногда (через раз) сильно греется MCP, иногда (через раз) сильно греется Winbond. Осциллографа в лабораторных обстоятельствах не имею. Потому прошу ткнуть носом, куда можно посмотреть в данной ситуации.
Если неисправность вылечить не удастся, заберу ноут на запчасти, но просто интересно...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4520 изображает трупа
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 09:13
Носом тыкают обычно котят нагадивших, здесь могут помочь советом , но учитывая что сила Ваших личностных ленивых особенностей не позволила вам провести измерения и огласить результаты , кроме замера на кнопке - вряд ли кто то сможет дать Вам однозначный и вразумительный ответ.
Так же непонятно - замена MCP повторно проводилась после того как ноут отработал 4 месяца ? Или вы пытаетесь заставить работать ноут с неисправным мостом ?
Давайте больше информации - и тогда Вам будет легче помогать
Вы действительно уверены в том что MCP вышел из строя ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 09:17
Ну видимо я и есть нагадивший котенок))
Вы меня извините, но я с ноутами сталкиваюсь от случая к случаю и честно говоря в данном случае просто не знаю, что и где измерять.
Замена MCP проводилась однократно, после чего шился биос и ноут работал примерно 4 мес. Принесли обратно, прогревали, поработал еще n-ое время и перестал выводить изображение (кулеры крутятся, винт шуршит, ничего не видно). После ночи на столе мамка не заводится в принципе, про перегрев микросхем я уже написал...
Исходя из информации, что в MCP зашит СМ, ЮМ и видеоадаптер до кучи - осмеливаюсь сделать вывод, что он таки сгорел...
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 09:24
Мда - с такой диагностикой - лучше в сервис .
Тем более в Вашем городе есть нормальные мастера.
Можно конечно раскидать на доноры - но если ещё пока что есть возможность оживить железку - я бы не упускал такой возможности.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 09:26
Я не потому сюда написал, что "лучше в сервис". Сервисников у меня знакомых куча, однако мне хотелось бы самому разобраться в этом вопросе. Кто-то же смог, а я чем хуже?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 09:29
ну а где стартовая информация ?
Где результаты измерений ?
Делайте замеры и оглашайте!
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 10:58
А что тут разбираться? Меняй MCP и будем потом разбираться.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 13:15
Код:
... а помоему, вот ключевая фраза.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 02:56
Проверьте сопротивление терминальных емкостей на МЦП, дежурку и тд
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 20:18
pushkin42MCP67 вряд ли менялась, погрели её и всё, а деньги взяли как за замену.
Почему-то у меня поменяные МСР работают год и больше. А по особо хитрым клиентам, которым насоветовали только пропаять и не менять ни в коем случае, тоже есть статистика - из 27 аппратов больше года проработали два, остальные сдохли в период от месяца до четырёх. Так что менять надо чип. Поэтому я уже почти 2 года только меняю МСР, если клиент отказывается от замены, то просто возвращаю бук, убедить меня что чип достаточно только пропаять невозможно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 20:25
везет Вам. С Н.Г. вменяемых МСРшек днем с огнем не сыщеш...
