Текущее время: 08 май 2026 20:44
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 10:58
Всем здравия и хорошего настроения.
Принесли ноутбук Acer Extensa 5220 после грозы - не включается. Снял сеть, заменил юг -включился. Поганял несколько дней всё ок. Заказал сетевуху BCM5787MKMLG, заменил, так же заменил сборку RN42, прозвонил обвязку - всё ок. Включил и сетевой даже в устройствах нет. Прошолся по напряжениям на сетевой - нет 2,5В. Но что меня смущает нету даже U46, которая, согласно схеме, и формирует это напряжение.
Подскажыте, пожалуйста, кто формирует данное напяжение в ноутбуке без внешней графики. Спасибо.
Платформа Wistron Columbia.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 11:16
А почему 2.5? BCM5787 питается от 3.3в. U46 на платах с завода есть, рядом с нераспаянным MXM разъёмом
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 12:15
Напряжение 2,5V (2D5VLAN_S5) в питании сетевухи есть, формируется из 3D3VLAN_S5 биполярником BCP69 Q3 в обвязке 5787, его базой рулит 18я нога 5787.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 12:19
UR5WKD, спасибо. Вот я олень :smu:sche_nie: , сразу не заметил этого стабилизатора. Буду разбиратся дальше.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 13:46
Всем здравия.
Не стал создавать новую тему. У меня проблема аналогичная.
Acer EX7620G Wistron Columbia.
Симптомы были типовые. Снял сеть - не помогло, снял ПЗУ, плата запустилась.
Нашел BCM5787 (с донора). Заменил - сеть не определяется.
Нашел аналогичную рабочую плату, махнул местами обе микрухи - на рабочей плате все работает.
На больной не работает заведомо исправная BCM и AT45DB011B.
Обнаружил, что на больной плате не поднимаются
1D2V_LAN_S5 и 2D5V_LAN_S5, что идут с 2-х биполярников. Ими рулит сам BCM. Но на базах при включении ноль. Генерации на кварце сетевухи тоже нет.
Шина PCI-E ведет себя так как будто девайс не подключен (смотрел и сравнивал осциллографом на разъёме miniPCIe с картой WLAN и без нее). ПЗУ не опрашивается соответственно.
CLK_PCIE_LAN с клокера приходит. Всё вроде бы указывает на дохлый чип, но чип живой.
Вопрос, собственно, поделитесь даташитом на BCM5787 или аналогичный чип.
При каких условиях должно возникать управление биполярниками REGCTL25 и REGCTL12, как поднять эти напряжения?
PS думал юг менять, но он по всем симптомам жив. Не работает только сеть, остальное работает...
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 17:25
LAN_RST поднимается на высокий уровень
3D3V_LAN_S5
3D3V_LAN_S0 - есть
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 18:16
Эркюль, а что показывает сравнительное измерение сопротивления по питаниям 2D5V_LAN_S5 и 1D2V_LAN_S5 ? может кондёр какой утёк :) ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 20:09
Т.е. Uб-э 3.3V (если конечно на эмитерах 3,3 есть)
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 17:37
Ларчик, как всегда, открывался просто.
У обоих транзисторов база-эмиттер в обрыве, надо было их выпаивать сразу для проверки, я же сначала просто прозвонил на предмет КЗ, не выпаивая.
Спасибо отозвавшимся!
Проблема решена.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
