Текущее время: 30 дек 2025 22:20
 Заголовок сообщения: Dell pp21L не включается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 10:07
привключении на секунду загораются индикаторы, кулер не вращается потом индикация гаснет и все.
от бп и батареи все одинаково.
что это может быть
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 10:33
всё что угодно...
разбирайте и смотрите (если разбираетесь в этом) или лучше в сервис отнесите...
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 10:59
Андрей Григорьев писал(а):
всё что угодно...
поконкретней нечего сказать?
не было таких симптомов? питание или биос?
я не могу себе позволить нести его в сц по двум причинам, во-первых
далеко ехать в ближайший, во-вторых как бы сам ремонтом занимаюсь, только не ноутбуков а мобильных телефонов....
хоть примерно, где копать? что проверять?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 11:33
так если занимаетесь ремонтов хотя-бы сотовых телефонов - открывайте и смотрите, в первую очередь питание, отсутствие коротышей (по питанию проца, мостов) и т.д.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 13:25
Уважаемый HaXaL, это форум инженеров, а не телепатов.
Заочно ноутбуки здесь не ремонтируют, могут только подсказать в каком направлении действовать.
Для того, чтобы отремонтировать ноутбук - его надо разобрать :D
СообщениеДобавлено: 21 сен 2007 08:59
это понятно, что его надо разобрать, это сделал еще до того как нашел этот форум
выяснил причину, к ноутбуку подключали что-то к линейному выходу звуковой карты, при этом на плате выгорели дорожки от разъема до микросхемы, сама микросхема тоже выгорела.
может кто даст кусок схемы, где можно посмотреть звуковуху и как к ней подводится питание..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2007 09:10
может ли от этого вылететь южный мост.
рядом еще микросхема биоса, возможно, что биос слетел?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2007 09:16
и еще вопрос такой для администратора, сколько будет стоит отремонтировать эту мамку, по максимуму с диагностикой и т.д. в вашем сц в течение одного дня.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2007 13:56
Начинать надо не с того, что ноутбук не включается, что с ним делать, а с причины.... Как уже сказали
!!!! СЛОВ УЖЕ НЕТ !!!!
Когда вы пишите МОДЕЛЬ ноутбука, то пишите модель в нормальночитаемом виде , а не в виде ПАРТа ноутбука или внутреннего обозначения.
Никто не будет тратить время на перевод того, что
Dell pp21L это на самом деле Dell Latitud 120L
По ремонту:
Я не скажу ничего конкретного не посмотрев этот ноутбук.
В течении дня ремонт возможен
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 10:24
вчера был по адресу, указанному на вашем сайте. Александр, вы смотрели ноут? я так понимаю, про него пишется
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 10:43
Уважаемый HaXaL,позволю себе заметить, что для таких вопросов существует почта, аська, личные сообщения или телефон.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 10:53
А кто такой Александр? :lol:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 11:17
Извиняюсь, не Александр, а Алексей.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 11:19
Алексей. писал(а):
По ремонту:
поэтому в личку писать не стал
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 13:38
Он прав , есть у нас в сервисе и АЛЕКСАНДР тоже, возможно он ваш бук смотрел, не один я работаю в вышекуазанном сервисе!!!
И скорее всего он, потому как я такого бука пришедшего в ближайшую неделю не помню.
Может быть он? http://www.notebook1.ru/forma1/profile. ... file&u=276
Тогда все вопросы к нему.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 13:48
Да, смотрел этот мастер.
как он мне объяснил, ремонт будет стоить практически по стоимости новой материнки....
вы можете с ним переговорить и сказать мне что делать с этим ноутом..выкрасить и выбросить? или искать бу мать, смогу я найти чего или нет?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 14:11
Вы можете позвонить по телефону и сделать это самостоятельно, я не буду играть в испорченный телефон.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008 01:48
Доброе время суток.
Такой-же ноут. та-же проблема. Клиент говорит что падал. при визуальном осмотре нашел паленый диод D18 возле ВГА возможно на нем была маркировка SR, и кто-то паял 954225aglf. При удерживании кнопки питания ноут светит лампочками и выключается. Греется проц и немного чипсет и эта паяная микросхема все напряжения в норме. Трещин, сколов нет.
