Текущее время: 05 мар 2026 18:56
 Заголовок сообщения: ASUS X51R
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007 14:15
Принесли на ремонт ASus X51R . Нет подсветки матрицы. Ноутбук запускался ,на внешний монитор.В процессе обнаружения неисправности инвертора, приходилось несколько раз вкл. выкл. ноут.
В итоге перестал включатся совсем. Сигнал на кварце южника присутствует, ШИМ работает,но запуска нет.Может какие хитрости есть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51R
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007 14:22
Начнём с того, что рабочий ноут (не считая инвертора либо с этим связанного) сам по себе не перестанет включаться.
Отсюда варианты
1. Битый мультяк и пропадание подсветки , как первая ласточка. Отсюда он и перестал включаться.
2. В процессе проверки наверняка щупом какого либо прибора (подозреваю тестера) проверялось состояние инвертора и напруг , а замкнуть контакты щупом обычного тестера несложно, что вероятно и повлекло за собой данные последствия. Это опять же возвращает нас к мультиконтроллеру. Если были замкнуты цепи питания, то на маме дохнут несколько элементов по этому питанию и ноутбук тоже не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 12:03
В случае нечаянного замыкания соседних контактов,на которых присутствовали напряжение, эти напряжения должны ,по идее, исчезнуть. Но 12v подаётся на плату инвертера,да к томуже присутствуют два сигнала по 3.2v ,по всей видимости переключение дисплеев.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 13:49
Вот если один из сигналов замкнуть на землю а тем более на 19в, то они явно исчезнут , и как показывает практика возможно навсегда.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 14:34
Но 19v и сигналы НЕ исчезли!!!
