Текущее время: 03 май 2026 21:39
 Заголовок сообщения: Какие есть аналоги PM6686
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 10:11
Люди добрые, скажите кто знает, чем можно заменить шимку дежурки PM6686 нет 5ти вольт, КЗ и перегрузок нет.
ноут DELL Vostro A860 платформа DA0VM9MB6B0 REV: B
Север : GM965
ЮГ : 82801HBM
 Заголовок сообщения: Re: Какие есть аналоги PM6686
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 23:17
TPS51427 вроде подходит, точнее, надо даташит читать.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 23:58
ISL6236
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 13:03
спасибо, попробуем.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 20:31
мне понадобилось на Sony платформа quanta gd3 поставить что-нибудь вместо PM6686. По совету Johncomp поставил ISL6236, заработало. За что спасибо большое Johncomp)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 16:26
может пригодится кому.
В эту платформу вместо PM6686 ставил ISL6237, а в схеме указан MAX17020
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 18:57
И оно же MAX8778
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 11:07
sony vaio
mbx-247
da0hk1mb6e0
rev.e
pm6686 zamenil na isl 6236 vsyo rabotayet normalno
no isl6237 i tps51427 ne podoshli na dannom plate. nout ne startaval
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 19:55
2elaiz
только что на MBX-247(quanta HK1) поставил isl6237 - всё работает
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 17:54
Дабы не плодить лишних тем...Отдали только мать в ремонт, без матрицы. Не было дежурки. Поставил isl6237 вместо pm6686. Дежурка завелась, мать включается, питалки все в норме, но изо на внешнем нет. А вот теперь дурацкий вопрос: а без матрицы изо может не быть на внешнем, на этой платформе, ибо на соньках сталкивался уже с таким.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 12:13
Sony PCG-61511V (dane7mb16d0) заменил pm6686на ISL6236, работает отлично!
Всем Спасибо! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 18:07
hunter03 писал(а):
2elaiz
Подтверждаю, на этой же платформе (Quanta HK1 DA0HK1MB6E0 MBX-247)
заработала ISL6237. А ISL6236 не поднялись даже дежурки.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 13:30
quanta hk1 UMA, замена pm6686 на isl6236 успешна.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 00:25
ну так ISL6237 на HK1 и ОБЯЗЯНА там работать ибо на схеме же указано возле выводов 6237
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 14:28
MBX-247 заработал только оригинальный 6686. ISL6236 дежурка появляется на 5 секунд, но только без батареи. 6237 не завелся вообще.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019 01:30
Sony PCG-61611M (da0ne7mbd0 rev d) заменил pm6686 на ISL6237, поднялась плата!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020 17:49
sony mbx-247 (da0hk1mb6e0 rev f) заменил pm6686 на isl6236irza - заработало
сначала пробовал isl6237irz - не завелось.
