Текущее время: 06 мар 2026 03:22
 Заголовок сообщения: Acer 6920G нет звука
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 14:29
Добрый день Всем! Пришел ноут. Acer 6920G -814G32Bn нет звука , звуковая ALC889x в наличии нет, можно ли заменить на ALC888S или др. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6920G нет звука
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 19:06
сравните по даташиту, потом подумайте, пронициализирует ли его система ...
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 19:09
А почему сразу решили, что виноват кодек?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 19:19
Даташиты на кодеки в свободном доступе - скачивайте - сравнивайте
но перед заменой - я бы сперва посавил чистую систему - и корректные драйвера , а то может клиент что в системе намудрил - а вы кодеки махать
но по практике с десктопами - пару раз пробовал вместо 889 ставить 888 (не 888S) - не прокатывало
может и причина была в другом
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 19:25
модем в порядке ?
viewtopic.php?f=231&t=41109
viewtopic.php?f=231&t=44527
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 20:31
Согласен, но предварительно проверить разъем наушников :)
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 15:48
[quote="oldg"]модем в порядке ?
viewtopic.php?f=231&t=44527[/quote
Спасибо. Действительно после замены модема звук появился....ради любопытства поставил ALC888s все ок работает. Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 20:54
Acer 8930g ALC889x стояла - замена на ALC888S не прошла
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 00:43
На декстопе, не помню модель платы,пытался поменять ALC889x на ALC888S - не
прошло. Проблема точно была в кодеке. Так что скорее всего зависит от конкретной платы и к замене надо подходить очень осторожно.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 17:28
На 8930G ALC889x замена на ALC8885 без проблем.
