Текущее время: 25 май 2026 20:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 12:27
Тема очень старая, действительна только для старых ноутбуков, на самых новых любой привод определяеся автоматически за редким исключением
Тема порядком всем поднадоела, но досих пор меня пинают по асе и в личке. Поэтому порывшись в архивах нашёл старую писанину по этой теме. Итак.
Правильная замена привода в ноутбуке состаит в перепрошивке привода правильной прошивкой, какую можно найти к примеру тут. (требуется переходник, прошивка, др. компьютер. )
Существует и другой, менее гуманный, так сказать, способ.
Если при установке нового привода (cd, dvd, cd-rw, dvd/cd-rw, dvd-rw) ваш ноутбук не видит устройства, не желает с него грузиться или выдаёт ошибку привода (IDI 1 ERROR), то установить его можно следующим способом:
Берём привод любой фирмы, в данном контексте будем рассматривать приводы марки toshiba, (на картинках видно, что 47 вывод разьёма является управляющим cable select для выбора режимов master или slave).
Осторожно снимаем верхнюю крышку, откручивая винты сверху и выдвигаем лоток привода, что бы получить доступ к разъёму.
Замыкаем припоем контактную дорожку 49ой ноги разъёма с 47ой ногой
В половине случаев произведённых действий достаточно для того, что бы ноутбук увидел устройство и начал с него грузиться (это зависит от варианта прошивки в биосе устройства и от версии прошивки биоса ноутбука). Но если устройство по прежнему не видимо ноутбуком, то приступаем к следующим действиям:
Восстанавливаем всё на место, т.е производим действия по избавлениб от прошлой пайки и аккуратно иголкой или шилом выталкиваем 49ю ножку во внутрь и проверяем
Если ноутбук увидел привод, то осторожно выпаиваем (откусываем) её из платки
Далее собираем устройство окончательно. Встречались приводы с нестандартными прошивками, к примеру на APPLE, в этом случае привод шьётся стандартной прошивкой, а при необходимости переключается механически.
cron
