Текущее время: 26 май 2026 14:25
 Заголовок сообщения: Samsung R58 сеть
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 15:44
Здравствуйте!
Ноутбук Samsung R58, после грозы сетевая карта пропала из деспетчера устройств. Разобрал, по обвязку сетевухи были коротыши. Снял чип (88Е8039-nnc1), кз пропало. Перепаял такой-же чип с донора (тоже R58), заведомо рабочий. В итоге так-же нет сети в устройствах совсем. В биосе включена поддержка сетевой карты.
В чем может быть беда? Читал где-то что шить биос нужно после установки новой сетевушки, так ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R58 сеть
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 16:48
Там вроде привязка по маку.Но не уверен.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 17:17
Проверить питание, кварц.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 21:19
проверить всю обвязку на предмет дырок в резисторах, выжженых дорог, перекинуть ещё и флэшку с донора и транс проверить заменой
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 10:16
Транс и флеху пересадил с донора, ситуация не изменилась.
На кварце вообще пусто, никакой генерации нет.
и нет 1,2v, как я понял - то генерируется транзистором Q502(BCP69), на него приходит 3,3v и дельше как я понял он должен открыться сигналом с 3й ноги сетевушки, а оттуда ничего не приходит... Транзистор живой, на всякий случай пересаживал с донора.
По обвязке ничего криминального не нашел.
