Текущее время: 08 май 2026 00:46
 Заголовок сообщения: HCW50 LA3151P rev:2a не стартует
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 17:41
Плата HCW50 LA-3151P пришла в ноуте Acer Aspire 5100 после залития пивом. Промыл сначала ацетоном, потом спиртом и дал высохнуть.
При включении кнопки включения загораются индикаторы, запускается вентилятор охлаждения. Через 8-10 сек вентилятор сбавляет обороты и продолжает вращаться . Изображения нет ни на внешнем мониторе ни на матрице.
Посткарта показала при включении 00, FF, серия импульсов, FF и пересчет кодов прекратился на FF.
Подозрения на южник и ATI-RX485M. Залитие произошло в районе разъема матрицы. Нужен совет спецов.
 Заголовок сообщения: Re: HCW50 LA3151P rev:2a не стартует
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 17:53
после пива думаю вы этим не отмоете
водичкой думаю лучше для начала вымыть
разумеется при спаянной батарейке
а уж потом спиртом
а уж потом смотреть
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 18:01
Плата чистая, забыл добавить, что и дисциллированой водой тоже помыл.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 18:13
А с каких пор он южником стал :sh_ok:
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 18:16
Южник- SB460, а ATI-RX485M север.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 21:22
а там обвязку max 8774 не повредило ?
больше никуда не попало
питания все присутствуют (проц память 100процентов рабочие биос сброшен)?
кстати если есть програматор или другая плата такая же биос бы перекинуть или перепрошить
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 13:16
Память и процессор проверил, рабочие.
Все напряжения проверил, все нормально. Биос перешью, только получил адаптер для м/схемы.
После перепрошивеки о результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 18:16
Перепрошивка биоса ни к чему не привела, посткарта также показывает FF,00,FF.
Буду искать дальше.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 14:32
поднимай юг, мульт, биос, кодек, сеть и чип картридера. найдешь все залитости!!
