Текущее время: 09 апр 2026 21:24
 Заголовок сообщения: Точки на дисплее. Видеочип G86-303-A2.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 15:26
На дисплее белые точки. По словам клиента появлялись постепенно и дефект меняется в полное потухание. Перекатал чип тоже самое. Напряжения 1.2 и 1.7 в норме. Такова дефекта никогда невидел кто сталкивался? Не полосы а именно токи. Подкажите начинающему ;)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 15:33
Есть какая-либо геометрическая упорядоченность точек?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 15:36
Да все на равном растоянии друг от друга. И по всему дисплею.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 15:40
Похоже, что какой-то из чипов видеопамяти работает с ошибками.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 16:07
Сейчас буду по одному менять и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 16:41
Не мешало бы проверить на другой матрице, так на всякий случай.Ну или на внешнем мониторе.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 19:56
Матрицу бы сначала подкинул.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 20:40
в потухание чего? белых точек или матрицы?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 20:53
303 там далеко не родной, скорее всего сведётся к его замене на новый (другой)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 23:21
А вот надо узнать что за чип стоял в оригинале и потом думать и думать, можно ли менять не меняя биоса.
Ремонт ноутбуков в Риге
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
