Текущее время: 15 апр 2026 06:06
 Заголовок сообщения: hp dv6-2120 проблемы с лед экраном
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 22:02
горизонтальные бегущие линии на экране
вот видео (пример): [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Wnaoy-xeHkg[/youtube]
аналогичная проблема и с моим лед экраном.
при подключении к монитору все ок.
более того, интенсивность линий каждый раз разная. раз вообще не видно, а иногда вообще невозможно сидеть за ноутом.
может кто знает, в чем проблема?
п.с. ноутбук hp dv6-2120 (куплен 08.05.2010).
п.п.с. проблема начала нарастать с нового года и за последний месяц стремительно проявляется.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-2120 проблемы с лед экраном
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 22:05
пример 2:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JgJyELpjJb0[/youtube]
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 22:08
тестер в руки и шлейф на прозвон
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 22:13
думаешь проблема со шлейфом?
я когда двигаю крышку линии не пропадают.
+ у знакомого, в аналогичной модели такая же проблема.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 22:28
дохлую матрицу тоже никто не отменял, но последний раз был шлейф
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 22:34
За то время, что вы писали это сообщение, действительно можно было прозвонить шлейф LVDS. ИМХО, заодно можно еще питание матрицы осцилом глянуть....
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 22:38
а может быть поврежденный конденсатор или резистор?
и еще. когда я сбиваю подсветка к минимуму - не могу заметить линий.
п.с. не сердитесь за глупые идеи. я хочу четко знать что и где искать. а то раскрутить можно всегда, как и испортить.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 22:40
BiW, не имею под руками тестера.
а если уж до того дошла речь, то как добраться до экрана в ноутбуке dv6-2120?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 22:51
2 andrew-lviv
Если говорить честно - после вашего последнего вопроса - мне стало страшно за Ваш ноут.
Может всё же лучше обратитесь к специалистам ?
расколоть матрицу неумелыми действиями - раз плюнуть...потом сами же будете себя корить за это...
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 23:07
Лишенко Александр, спасибо за предостережение, но у меня руки не лесоруба, поэтому могу и осторожно отнестись к экрану. а спрашиваю, как добраться до экрана, потому что не вижу места на болты.
но все же, мне сейчас интересно узнать причину такой проблемы с экраном ... тому, кто с таким стыкался, подскажите ...
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 00:15
Рамка матрицы крепится к крышке по всему периметру защёлками - порой открыть бывает непросто - тем более при отсутствии опыта,
У 99% ноутбуков - есть винты - скрытые под резиновыми заглушками , либо наклейками под цвет рамки матрицы
если всё же вскроете матрицу - можно попробовать продублировать землю отдельным проводом с материнской платы на плату матрицы - бывает плохой контакт минусового провода на скрутках в шлейфе
да и сами разъёмы шлейфа как на материнке , так и на матрице не мешало бы почистить ластиком от окислов - возможно этим всё и ограничится.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 21:12
я так думаю, что проблема со шлейф матрицы ноутбука.
после разбора ноута видел некоторые изменения в роботе экрана.
контакты протирал но нечего не менялось а от когда двигал шлейф - ситуация улучшилась. но не надолго)
так вот, где можно купить шлейф в Украине Львов?
видел в интернете, но почему он такой дорогой? золотые контакты?
ноут hp dv6-2120
