Текущее время: 12 июн 2026 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: lenovo y510
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 22:30
Имеется сабж Леново Y510
При включении, включается на 5 сек. отключается и включается снова, т.е циклическая перезагрузка происходит всего один раз, напряжения на шимах в норме, .
Память, процессор
Видеокарту проверил на другом ноуте, рабочая.
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите
Заранее спасибо за грамотные ответы
 Заголовок сообщения: Re: lenovo y510
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 22:55
ну как всегда сначало прошить биос если есть чем и огласить список раб-напряжении
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 23:09
1,8V есть 3,3V есть 5Vесть 1,5 на проце есть
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 23:11
описываем модель матери (вендор)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 23:13
блин там не чего не написанно
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 23:30
viewtopic.php?f=231&t=34166
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 23:40
хорошо я завтро повнимателбней посмотрю
а так вот это на что похоже
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 23:58
Почетный Мастер
блин на сковороде, а на плате надпись "asus speedy"
процессор плата не видит. как, почему - смотрите сами, плата у вас.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 00:35
Ищи типа такой надписи 48.45Z01....
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 00:54
Почетный Мастер
вы это случайно отсюда взяли? могу вас заверить, что обсуждаемая машина не имеет с приведенной по ссылке блок схемой ничего общего.
не стоит верить всему, что есть в интернете :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 01:29
Нет не оттуда, просто у меня есть схема подписанная как Lenovo_IdeaPad_Y510. Вот из нее кусок дежурки. А какая у автора, завтра узнаем.
Y510.JPG [ 81.2 КБ | Просмотров: 2804 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 13:55
...у меня есть схема подписанная как Lenovo_IdeaPad_Y510. Вот из нее кусок дежурки. А какая у автора, завтра узнаем.
Wistron B2M - Lenovo Tianyi Y510 (у меня так записана схема)
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 13:57
сетевуху нах. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 16:22
Почетный Мастер
да, есть такой вистрон он на 855м чипсете, а тут 965
а схемы на асус спиди, я пока не встречал (не думаю, что она тут потребуется)
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 20:19
Бук стал запускатся но виснет при заставке lenovo если нажать f2 или f12 не чего не происходит если при включении быстро нажать f2 загрузица тестирование а в биос не заходит !
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 23:19
Почетный Мастер
dipol45 писал(а):
Бук стал запускатся
а что было сделано, после чего бук стал кое-как стартовать?
[offtopic]ну почему из вас всех все клещами вытягивать нужно? кому, в конце-концов нужна помошь?[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 23:45
поставил другой проц
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 10:27
Почетный Мастер
какой проц?
если стоял к примеру T7250, а вы поставили CelM 540 - делаем одни выводы.
если стоял T2390, а вы поставили T8300 - делам другие выводы.
и.т.п.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 14:18
был Intel Core Duo T5450 1.66 ГГц поставил Intel Core Duo T4200 ГГц
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 14:19
Intel Core Duo T4200 2.00 ГГц
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 14:40
Почетный Мастер
:sh_ok: SLGJN ? по идее, он тут вообще не должен работать. в любом случае подстановка неадекватная.
ищите на ядре merom и ставьте.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 14:55
я ещё ставид intel celeron m 900 2.2ггц
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 16:01
Почетный Мастер
SLGLQ. тоже некорректно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 20:56
Будет нормально работать. Оба для 965 чипсета (санта роза)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 00:07
Почетный Мастер
ну да, будет, если биос пенрин поймет. S-код сбил с толку :smu:sche_nie:
вообще, настоящая картина напоминает например Clevo M350 (855GM+banias), в который ставят dothan: бук вроде стартует, и висит на заставке. или F3T с TL66 - то же самое. т.е. несовместимый процессор.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 08:44
Был под рукой Y510 условно рабочий.
Поставил проц T4300 - получил висяк на заставке.
Так шта Димитър как обычно прав. :a_g_a:
