Текущее время: 09 апр 2026 19:58
 Заголовок сообщения: lenovo g555
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 16:09
NAWA2 LA-5972P
Rev: 1.0
Включается 2 сек. изображение появляется и сразу отключается, На плате что-то счелкает при подключенной батареи. Заряд не идет индикатор оранж. мигает хаотично. Подскажите что может щелкать, или какой элемент отвечает за заряд АКБ. От блока питания без батареи так же стартует на 2 сек и выкл. но уже не щелкает.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g555
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 21:22
Каков вопрос, таков и ответ. :)
Щелкать может что угодно.
Чаше всего - это дроссели. Затем - битая керамика, некоторые электронные предохранители.
В Вашем случае, ремонт начинается с отключения от МВ всего лишнего (оставляем только процессор и память), проверки напряжения на вторичных питателях в дежурном режиме и при включении.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 22:25
Дроссели щелкают? Щелкают семечки, орехи и прочее...
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 01:26
C платы все снял в т.ч. проц и память. Ничего не изменилось при подключении АКБ и нажатии на кнопку power просто щелчки. Я так понимаю если б АКБ был заряжен, то скорее всего нотик от него работать будет. Проблема где-то между БП+Контроллер заряда АКБ = на выходе КЗ. Вот бы знать где эти вторичные питатели находятся... и как выглядят. Я так понимаю нужно где-то в контрольных точках замерять напряжение (мультиметр выставить на напряжение постоянное примерно 20 V красный провод к этой самой точке, а черный на массу) Может кто подскажет к какому элементу и к какой ноге подключаться. Говорите, керамика может быть в КЗ, тогда померяю всю керамику возле конектора АКБ, не звонится ли в 0. Ом. Отпишусь о результатах. Просьба громко не смеятся, а кто может помочь разобраться с проблемой. Есть паяльник, пост карта, мультиметр термовоздушка и ИК станция станок по перекатки шаров и много трафаретов. Если нужно можно достать осцилограф но как ним пользоваться я пока не знаю и что в первую очередь мерять.
P/S жизнь заставила паяльник взять в руки... :(
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 01:54
Может лучше в сервис?
ноут жалко
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 06:05
Вариант "без батареи" не описан.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 06:31
Раз уж у вас есть мультиметр, то измерьте напряжения на контакте разъёма, куда подключается +батареи, если там напряжение Б/П (+19v), то у вас "навернулся" ключ (транзистор) или схема управление этим ключом который коммутирует +BAT > +V, что и создаёт такую конфликтную ситуацию.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 20:14
Bossy писал(а):
...Есть паяльник, пост карта, мультиметр термовоздушка и ИК станция станок по перекатки шаров и много трафаретов. Если нужно можно достать осцилограф но как ним пользоваться я пока не знаю и что в первую очередь мерять.
Круто!
А Вы, случаем, не директор сервиса по ремонту ноутбуков? :-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 20:57
ещё можно еба....м пощёлкать. :-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 20:59
Bossy писал(а):
NAWA2 LA-5972P
Rev: 1.0
надо как то ноут разобрать и включить плату.ну что то мне подсказывает,что надо кз поискать или пробитый ключ,а это выяснится когда будут проведенны замеры напряжения. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 19:25
Починил! Нотик завелся подключил лабораторный psu проблема была в БП. Спасибо кто помогал разобраться
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 19:27
Просто нет слов...
А что, написать поподробнее в чем была неисправность и как чинилась, религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 00:53
Николай Спасский
ты чё не вогнал.блок питания китайский. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 19:15
Блок родной. Тот который идет вместе с устройством. Понятно что китайский сам ноутбук тоже с поднебесной....
