Текущее время: 25 апр 2026 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс (терморезинки)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 21:00
ну ждем, пока купивший напишет :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 23:50
Приехали ко мне терморезинки из 3M толщиной 2мм
3M-5595 Thermal Conductivity = 1.6 W/m-K
даташит есть на офф сайте 3M
размеры пластин бывают разные, мои приблизительно 10х11 см
на процессор такое конечно ставить не нужно, а вот с памятью и подобными проблемами проблема закрыта
вот фото
Скиньте пожалуйста ссылку откуда покупали :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 15:08
гугль - фирма 3M :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 08:08
У этого поляка пробовали покупать? http://cgi.ebay.com/Thermal-Pad-12cm-2c ... 337wt_1139 Заявлено 3W/mK Честно говоря уже надоело китайское барахло собирать с низкой теплопроводностью которое только в помойку выкинуть остаётся, а с термопрокладками ситуация уже близка к критической.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 12:17
пробовали покупать?
Регулярно.
Хорошие,но что 3W/mK не верю.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 12:41
мармот, на видяху ну например G84-600 её ставить можно или теплопроводности не хватит?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 12:58
Можно,конечно,тепло хорошо проводят.Только не верю,что они 3W/Mk.
Попробуйте сам,они не дорогие.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 15:35
мармот, спасибо, сейчас закажу.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 16:26
Привет Максим!
1.6W/m-k да вольно плохие показатели резинки или я не прав?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 18:19
Привет Максим!
если по сравнению с медью (400W/m-k) то да, очень плохие.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 19:08
ну если брать всякое фуфло, типа белых и серых с ебая - то у них максимум 0,5 W/m-k максимум.
У 3М вских 1.5-2, у некоторых до 5 (см даташит на их сайте)
медь бесспорно вставит все варианты :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 19:20
Все варианты вставит нано трубка углерода (графен) 5000W/m*k
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 10:06
Я использую эти с 3-5К/мК. Но если конструкция коолера позволяет то только нормальную термопасту, на пример AC MX-2.
Юлий, какие ты термо резинки используешь для нотебооков, или медь+термопаста?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 13:29
Хорошие резинки ...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 09:44
Юлий писал(а):
Хорошие резинки ...
Пояснить подробнее какие именно не можешь, большой секрет?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 17:44
http://www.mxm-upgrade.com/Thermal.html
хм... 17W/mK
никто не проверял?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 08:10
На Митинском радиорынке (№ этаж, пав.581 "Продиэлком") появились в продаже термоинтерфейсы и теплопроводящие пасты Keratherm. Цены, правда, антигуманные. Шприц 5мл с пастой KP92 (теплопроводность 10Вт/мК) стоит 1250руб. Есть интересный теплопроводный "пластилин" Spaceform-Q (теплопроводность 1,4Вт) - можно формовать прокладку любой формы и толщины. Цену не помню, но около 600 или 800руб за кусок 5х40х40мм, ну и резинки Softtherm c теплопроводностью 5 и 6Вт, цены тоже в районе 600-700руб за кусок 2х55х60мм. Взял немножко разных резинок на пробу, но испытать еще не успел. Здесь есть тест пасты KP92.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 02:04
являюсь обладателем TX2500 (в этой теме уже упоминалось от TX1000 и о его мизерном радиаторе :( ) и в жару от перегрева зависает....почитал все страницы....
понял что медь рулит, что теперь делать ?! медную пластину вырезать подтачивать и ставить ?!
P.S. раньше меньше зависал кстати - получается что резинка со временем теряет свои качества...хотя тут многие пишут что со старых устройств берут резинки....кароче не понятно.
нашел на просторах ибэя даже такую вещь - http://cgi.ebay.com/HP-TX2000-TX2500-48 ... 3cb9fc19dc
видать не я один мучаюсь с этой серией ноута :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 13:59
Резинки тоже разные бывают. некоторые свойства не меняют, некоторые наоборот - дубеют и становятся хуже.
А также греться может сильней при засорении системы вентиляции или её неисправности. Ну и сам чип в начальной стадии умирания начинает сильней греться.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 22:51
Кстати вопрос еще актуальный, где найти именно как заводские, которые терможвачкой идут!?
я использую серые noname но меня смущает что они твердые, да и теплоотдача думаю там не более 0.7ВТ/Мк
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 00:28
Сегодня на скорую руку выпилил от радиатора пластину ( у одного из древнего бука - раньше радиаторы были толше)))) размером 1на1см толщина 1мм и поставил вместо резинки, результат: и глючить стал меньше и самое главное что воздух выходит теплый, а раньше горячий (тепло не могло хорошо и быстро перейти на трубку через резинку)
P.S. правильно тут заметил один чел - какая бы ни была резинка :) а лучше меди она быть не может.
P.S.s.... но чипу все равно наверное пииииииз...с но хотя бы какое то время поживет.
интересно если бы на аспире 5520G на mcp67 стояли не резинки, а медь - меньше бы ноутов сдохло или нет ?!??!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 02:08
Чего то Вы напутали. Наоборот с медью должен более горячий воздух выходить чем с резинкой, так как тепло лучше на радиатор отводится через медь.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 02:25
больше, готов спорить на пиво !
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 03:16
При той конструкции системы охлаждения что есть в 5520/7520 - медь на север в промышленном производстве поставить просто невозможно, так как придётся подгонять толщину для каждого экземпляра индивидуально.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 18:44
Юлий, Вы не правы. На производстве медь поставить несложно, один профиль, одна (большая) партия чипов, плат... Другое дело нах.. это нужно производителю. Сдох по окончании гарантии и до свидания, покупай новый ноут.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 19:39
Читайте внимательно что я написал выше. Если ставили в 5520/7520 то поймёте. Речь именно о этих моделях.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 10:18
Я внимательно прочитал Ваш пост, и я хорошо представляю эти модели. Года два при замене MCP67 ставлю медь либо люминь, толщина пластинки подобрана достаточно точно, чипы закупаю по 20-40 шт. При правильно собраном корпусе и закрученых всех винтах, система охлаждения плотно прилегает к чипу и процессору, практически полностью исключен люфт. Ну по крайней мере не хуже, чем на деформированную от времени заводскую резинку. Датчики температуры в everest достаточно наглядно подтверждают это.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 06:52
подскажите кто делал пластину на асусе а7м, какая там толщина нужна? 6100 уже один раз перепаяли сейчас в простое 80 , под нагрузкой до 97 греется, дальше просто выключил тест :(
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 21:08
У Вас чип сдох,какая там пластина...Меняйте и разницу в t сразу увидите.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 06:27
естественно чип новый стоит!, думаете просто старый перекатали :-) , в общем нашел алюминий на 1мм и медь на 1.3 щас буду подбирать
Зарегистрированные пользователи: datiev, Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
